GTI Schriftzüge entfernen
Vode
hey,
ist der GTI Schriftzug auf der heckklappe beim 9N3 auch geklebt?
will ihn nämlich entfernen...
und wie bekomm ich den im Grill weg?
muss ich mir da gleich nen neuen kaufen?
MFG Vode
hinten nur geklebt.
vorne musst du grill ausbauen da ist der geclipst
achja schua mal deine PM
so ist es.
Den hinteren kannst du mit nem Nähfaden oder Zahnseide wegschneiden.
Du durchschneidest den Kleber und rubbelst den Rest weg.
Versuch vorne nicht ohne Ausbau das Zeichen abzuziehen.
Ausbau ist einfach, alle Schrauben von oben raus, vorsichtig mit Spitzzange rausnehmen, bevor sie in die Stoßstange fallen.
dann einen langen Schlitzschraubendreher nehmen, durch den Grill leuchten und die 4 Verriegelungen nacheinander lösen.
Nach der Verriegelung diese Grillecke etwas nach vorn ziehen, damit er nicht wieder einrastet an dieser Ecke.
Vode
okai vielen dank
werd mich am wochenende mal dran machen =)
