Moin liebe Gemeinde :p
vor ca 1 1/2 Jahren hab ich eine Batterie vom Schrotti geholt
hat bis jetzt gehalten.
naja jetzt hat ich eine drin die hat 1 Tag gehalten
danach wieder leer gewesen.
wieder eine neu aufgeladene rein und wieder leer
also insgesamt jetzt schon 3 Batterien gewechselt und die letzte is jetzt wieder leer.
ich muss sagen das mein DVD Player auf Dauerstrom ist.
Aber hat die 2 + Kabel von der Batterie gezogen.
was noch auf strom war
Innenbeleuchtung,elek. Fensterheber, sitzheiozung war auch abgeschlossen.
ps. bin mal vor 1 Jahr mit einem Schraubenschlüssel auf die lichtmaschine gekommen und da hats direkt funken gegeben. Könnte da was kaputt gegangen sein?
auch meine elek. Fensterheber gehen soo beschissen langsam hoch dauert locker an die 20 sec.
Kann ich eine stärkere Lima einbauen hab ja jetzt ne 70A drin kann ich ohne bedenken eine stärkere reinbauen?
ich würde erstmal die ursache suchen, bevor du mit ner stärkeren lima anfängst ![]()
entweder lädt deine lima nichtmehr oder irgend ein verbraucher zieht strom im ruhezustand ![]()
lass mal den wagen laufen und mess mal die spannung, die an der batterie anliegt. dann nochmal ein paar verbraucher einschalten (licht, lüftung, heckscheibenheizung) und nochmal messen, was anliegt.
was ich noch vergessen hab zu sagen
meine spectron Cab mit 1F mist unter 13V
wieviel volt muss er den anzeigen?
das liegt auch wiederum an deiner Verkabelung usw aber in der regel über 14 volt wenn Auto an
Hatte das auch, bei mir war es ein relais! musst mal alle prüfen
ja aber die 2 rote kabel sind waren von der batterie ab nur der dvd player is auf dauerstrom und davor war ja auch nie ein problem gewesen daher wunder ich mich
Hast du immer die selbe Marke der Batterie genommen? Hatte das selbe Problem das Batterien nur 2Wochen gehalten haben, nachdem ich umgestiegen bin auf eine andere Marke hält die Batterie ![]()
ne immer andere batterien genommen
