domstreben
speedfreak91
hi leuts
habe eine domstrebe für hinten und wil die jetzt verbauen wie wird die verbaut?
oben auf dem dom oder zwischen den 2 domhöckern?
weil zwischen den beiden domhöcker wenn man die da verschrauben will
kommt man doch mit den muttern zwischen feder und rahmen was sagt den der tüv dazu?
ist das tüv relewand hat jemand bilder davon ?
MFG
speedy
Sieht geschraubt aus.
speedfreak91
und wie viel platz haste zwischen den federn?
und die ist eintragungs frei oder?
die wird geschraubt... kommt nicht an die federn... und ist eintragungsfrei
speedfreak91
ja bei steili ist mehr platz zwischen federn und dom
weil bei mir habe ich nur 5 mm platz zu den federn
also ich habe einen coupe
so n quatsch, die radhäuser bei coupe und steili sind identisch... musst halt schrauben mit nem flachen kopf nehmen...
oder du schweisst die strebe ein...
einfach mal bissl kreativ sein
Sieht zwischengeklemmt aus.
Ich hatte meine original von Wiechers. Da waren Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern dabei. Hatte mit den Federn kein Problem, da ich sie einfach samt Dämpfer ausgebaut habe. Da ist eigentlich genug Platz.
Geht es hier überhaupt um einen 86c/2F?
