Ladedruckanzeige anschließen.WO?
Ja ist schon klar das es nicht genaue daten liefert...
aber warum zeigt es am Benzidruckregler bei normaler fahrt -0,8 bar an? und geht bei voll last nicht auf die 0,6 bar die es ja hat
und läuft wie ein sacknüsse...
deshalb hatte ich es am Steuergerät dran gemacht! Hab das vorher ganz ab gehabt da der Wagen so komisch hügelt beim Fahren! hab aber schon neue schläuche
also Dicht ist es sonst würd ja auch nicht die -0,7 bar anzeigen können!
Ich weiß Thema is schon a bissel älter, aber dachte mir besser als nen neuen aufzumachen.
Ich weiß ja das mann die Anzeige am BDR anschließt, aber warum ist das so? Wär kann mir das genau erklären?
Würd mich einfach intresieren.
weil die druckwerte die ans stg geliefert werden dadurch verfälscht werden können und das stg dann falsche werte berechnet und die ausgabe daten(zündung, einspritzung und co.) dann auch falsch sind und das nich gut fürn motor is!
Ok das is einleuchtendend. Cool danke dir.
Und wieder bin ich etwas schlauer
Also ich habe die Anzeige auch am Stuergerät angeschlossen (dieses werde ich natürlich jetzt sofort änder).
Aber wo ist denn der BDR damit ich weiss wo ich es nun anschließen sollte. Davon ab zeigt meine Anzeige nur 0,4- 0,5 Bar an ich denke mal irgendwas ist da evtl. defekt hab heute alle Schlauchschellen nachgezogen geguckt ob die Drösselklappe richtig schließt doch ich komme einfach nicht auf den Fehler was es sein könnte.
an der leiste der einspritzdüsen auf der beifahrerseite diese kleine druckdose aus metall!
Da kann ich einfach das T-Stück zwischen klemmen und schon funktioniert es?
Das ist die Metalldose wo ein schlauch nach hinten weggeht bzw der Anschluss geht nach hinten weg..?!
