Wo ist ein Dauerplus ?
Eggers
Gibt es noch eine andere Lösung außer dem Zigarettenanzünder ?
Also ich will ein Dauerplus haben OHNE das ich die Zündung anmachen muss.
Vorschläge wo, welches Kabel.
    unten am sicherungskasten, steht 30 dran.
    wie gesagt, Radio Kabel, da haste ja ein dauerplus und ein steuerplus von der zündspule.
    Schritt 1.
    Schließe die Fußraumbeleuchtung über die Türkontakte an. Somit kannst du es als "Einstiegshilfe " nutzen.
    Schritt 2.
    Setze einen Schalter dazwichen, sodass du die Beleuchtung auch nutzen kannst wenn die Türen geschlossen sind.
    Vorteil dieser Schaltung:
    Wirst du kontrolliert können sie dir nichts, da es regulär nur beim Öffnen der Türen angeht und eine Einstiegshilfe erlaubt ist.
    Eggers
    Und wo würde ich beim sicherungskasten ein Kabel hinlegen ?
    Welches Kabel ist das denn vom Radio ? Da sind paar mehr
    Eggers
    Ja also Türkontakt ist ja nur ein Kabel Und irgendwo muss ich ja mein Dauerplus herholen... Und so weit ich weiß ist das Kabel vom Türkontakt mein Massekabel ?!
    am radio haste 2 stecker, einen für strom versorgung und einen für lautsprecher
    an dem stecker für strom versorgung sind normal vom radio ein schwarzes, ein rotes und ein gelbes kabel.
    und so siehst di was am stecker vom auto wo ankommt
    schwarz ist masse (am auto stecker braun)
    dann rot ist dauer plus und gelb ist geschaltetes plus
    diese sind aber manchmal vertauscht, also am besten die 2 kabel messen, da wo immer strom anliiegt also egal ob zündung an oder aus, da ist dann dauerplus.
