Standgas tief, manchmal gibt er selbständig Gas
6n98
Erst mal danke an 73euro
habe das Kabel und die software jetzt alles parat, auch schon versucht ne Grundeinstellung zu machen. Die Drosselklappe kann ich aber nicht anlernen, er macht dieses klack-klack Geräusch nicht. Im Fehlerspeicher ist aber auch nichts zu finden. Ich weiß nicht mehr weiter.
was auch oft hilft ist die batterie abzuklemmen, da sich das steuergeärt dann reset. hab mal ein ähnliches problem gehabt und zwar ging er oft aus oder die drehzahl lag bei 2000 bis 2500 rpm. Seit dem reset ist es weg..
6n98
auch schon versucht. ohne erfolg. Bei welcher Stellung am Seilzug ist denn die klammer bei euch? Ich hab die ja auch verstellt. Aber je nachdem wie ich ziehe geht drehzahl höher oder niedriger. ich find die richtige Stellung dafür nicht -.-
die stellung muss so sein das du bei durch tritt des gaspedals die drosselklappe sich vollständig öffnet. Das seil darf bei leerlauf auf keinen fall auf spannung sein.
Die Leerlauf drehzahl wird ja durch den leerlaufsteller geregelt. Kann auch sein das der vlt defekt ist.
Vielleicht ist die bypassleitung auch verstopft.
6n98
bypassleitung? Wo ist das? Was ist das?
leerlaufregler ist der Hallgeber? Das kann nicht sein denn das wurde getauscht.
hallgeber hat nichts mit leerlaufsteller zu tuen.
bypass leitung ist ein kleiner kanal wo die luft für das standgas durchström. Die menge der luft wird von einem Motor reguliiert (leerlaufsteller). Die Drosselklappe an sich ist dann meist komplett geschlossen oder ein kleines bisschen offen.
Wenn jetzt aber die bypass leitung zu sitzt (bzw. dreg in der leitung ist) kann nicht genügend luft durch, das heist das der motor im leerlauf zu wenig luft bekommt.
Dann wär aber wieder die frage warum er manchmal dann selber gasgibt.. Ich würd mal vermuten das das steuergerät falsch arbeitet oder das der leerlauf steller einen an der macke hat.
6n98
Vllt ein Bild von dem leerlaufsteller?
ne leider nicht. Das ist das ding was direkt neben der drosselklappe ist. Müsste links daneben sein. Da hängt auch ein mehrpoliger stecker dran.
hier ist einer von ebay, vlt hiflt es dir
http://cgi.ebay.de/Leerlaufregler-Leerlaufsteller-VW-Polo-6N1-Golf-III-/130331661773?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item1e585f55cd&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
6n98
Ist auf jedenfall komisch. Tu ich den seilzug ganz weit nach Links sinkt die Drehzahl auf ca. 600 läuft der rund und gibt kein Gas Nur halt zu niedrig
das haben aber nur die SPI Motoren...er hat einen MPI und da sitzt der Leerlaufsteller im Drosselklappengehäuse.
6n98
Ist halt der aee motor. Ich hab noch Die drossElklappe vom alten Motor im Keller. Sollte ich das Vllt ma probieren?
motorkennbuchstabe?
6n98
Der alte war auch aee. Der Neue auch.
dann probier die drosselklappe mal....
grundeinstellung nicht vergessen.
6n98
Die alte Drosselklappe die drauf war hat am Ende ne 004 und die neue 002? Welcher ist jetzt für den aee?
gib mal die ganze teilenummer dann kann ich dir das sagen
6n98
408 237 130 002 - bei dem oberen keine teilenummer
408 237 130 004 - 030 133 064 F
030 133 064 F
die ist für denn AEE
6n98
Und die andere? Der macht es immer noch. Hab Video gemacht werd es gleich bei Youtube hochladeb
brauche die teilenummern...sonst kann ich dir leider nicht sagen welche klappe zu welchem motor gehört..
wenn bei der anderen teilenummer nur das F fehlt ist die auch fürn AEE
6n98
Viel spaß beim gucken =)
hast du die drosselklappe mit wasser sauber gemacht?
es hört sich auf jedenfall so an als wenn die drosselklappe versucht die drehzahl nachzuregulieren.
6n98
Bremsenreiniger. Angelernt hab ich die auf jedenfall jetzt, es hat klack-klack gemacht....
aber irgendwie immer noch dieses Problem.
auf jedenfall funktioniert die drosselklappe.
stand bei bei der grundeinstellung am ende adpt i.O ?
6n98
in der version 208.1 geb ich links die 001 ein und drück auf eingabe. Dann hör ich das klack-klack und danach kommt nix. Da stand nie was mit adaption i.o.
Auch bei 098 kommt nix von adaption i.o.
Kann es an der Windows version liegen das das Kabel mit win 7 nicht richtig arbeitet? Treiber und alles ist ja drauf.
hast du auch das kabel an das programm angepasst?
6n98
Kannst du Screenshot machen von deinen Einstellungen?
kannst du fehler auslesen?
falls ja is das kabel erkannt worden und dann brauche ich keine screenshots machen.
6n98
Ja kann Auslesen.
