Moin,
da ihr alle sagt, das Koax LS nichts taugen, bräuchte ich ein paar Vorschläge für 10 cm Kompo Lautsprecher ![]()
Würde bis zu 80€ ausgeben.
Hab mir mal folgende LS rausgesucht:
Michi
Lautsprecher in so einem teuren Segment würde ich eigentlich nur über eine Endstufe betreiben, ansonsten können sie nicht das zeigen was sie eigentlich können.
Wo willst du die Lautsprecher verbauen?
Ich hab mir letztens Renegade RX42 für 25€ gekauft und die vorne in einem 6N verbaut (direkt am Radio angeschlossen), ich kann sie klanglich nur empfehlen.
Vorne
und die Hochtöner weiß ich noch nicht.
Habe heute mal geguckt und frage mich, ob man die Hochtöner in diesen kleinen Lüftungsschacht die direkt neben den Lautsprecherlöchern sind, einbauen kann.
Von der Tiefe her könnte das passen! ![]()
Ich denke in den Spiegeldreieck würd ich nicht hinkriegen. Wüsste aber auch nicht wolang ich das Kabel verlegen soll.
Die Renegade LS sind wirklich günstig seh ich grad ![]()
Ich bin mit dem 100er Kompo System von Sinuslive gut dabei ^^
Die HT hab ich mit Doppelseitigem (Powerstrips zB sind "ausgleichend" genug) einfach in die Ecken unter die Scheibe (Aufs A-Brett) geklebt; hält echt gut ^^
Hab mir gedacht, dass man die in das Lüftungsfach einbaut![]()
Da ist meiner meinung nach genug Platz für ein Hochtöner: http://u.polotreff.de/forum/ed/55/...47f_thumb.jpg
(Bei den Kreisen
Hat da einer Erfahrung mit?
Werden die bei dir nur ans Radio angeschlossen oder soll da eine Endstufe folgen? Was ich komisch finde, ist das du nicht mehr wie 80€ aus geben willst. Aber einen link mit LS rein stellst die 109€ kosten. Wieviel kannst du und willst du denn nun ausgeben? Was für ein Radio ist denn vorhanden?
Mfg
Also eine Enstufe soll nicht folgen, das würd mein Budget zu sehr belasten.
Also höchstens 120€! Hatte 80 € als Grenze gesetzt, da ich dachte, dass es auch günstigere Varianten gibt :P
Habe im Moment ein Kenwood kdc 4051 mit 4x50 Watt.
Also wenn nur Radio dann würd ich sagen du fährst zum ACR, Media Markt oder Saturn und kaufst dir paar schicke LS für deine max. 80€ und gut ist es.
Also so würd ich es machen.
Ich hatte mal LS von Axton das waren aber nur 87mm LS und die waren nicht schlecht. Ich denk das du da nicht unbedingt ein Combo system brauchst.
Mal ein beispiel:
Ich hoffe der letzte link geht:
Mfg
Wobei ACR jetzt auch ned umbedingt der "billigste" Laden is ^^
Wennst 120 locker machst kannst ggf eine Endstufe und LS haben (beides).
Is aber halt Arbeit -.-
Wobei die Lösung mit den HT in den Luftauslässen sicher auch ned grad Plug&Play ist ![]()
Combo kost sehr oft nicht (oder fast nix) mehr als CoAx und klingt doch um Welten besser
ETON POW 100 comprssion
Könnte das denn Klappen mit den Höchtönern in den Luftauslässern?
Habe da mal geguckt, da ist meiner Meinung nach viel Platz
Was mir noch einfällt: Wenn du sie in die Auslässe einbetest dann haben die a) keine Funktion mehr oder b) die HT machen irgendwann vllt. die Grätsche weil sie voller feinstaub sind.
Setz die erst mal oben drauf ins Eck; einbetetn kannst die immer noch ^^
Ok, danke.
Die Hochtöner würden aber nicht den ganzen Lüftungsschacht verstopfen ![]()
vielleicht die hälfte!
Man könnte die dann in die echte schmeißen und dann irgendwie eine Platte vorbauen, sodass die Luft da nicht immer gegenballtert, aber dennoch richtung Fenster geht ![]()
