würde auch die nähte abschleifen und anschliesend nochmal beizen dann haste länger was davon
echt sehr schön gemacht!
rostschutz
kollege von mir is schweisser der meinte das die alle nähte abbeizen
also ich meine natürlich nicht von aussen sondern von innen
kann ja sein das der schweisser von dir das schon gemacht hat
sauber Mike!
Ich hab einfach ein Luftfilter Montage Set genommen für ein paar Euro und habs damit gemacht!
äähh,. dass mit dem trichter bringt nichts, rein physikalisch
......weil luft sich nicht druch einen trichter fangen lässt. die luft, die nicht ins löchlein saust, prallt quasi ab. sie wird nicht gepündelt, also komprimiert, druch den trichter. zudem sieht dieses rohr zwar schick aus, bringt aber rein gar nichts, außer das du mehr dreck ansaugst, sowie fliegen usw..schonmal hinter den grill geguckt, was sich da so alles tummelt
? desweitreren kommt doch schon kalte luft aus dem koti, warum also welche von vorne holen? der fahrwind baut auch keinen richtigen druck auf, zum ist das ganze ansaugsystem nicht zum druckaufbau ausgelegt. nett anzuschauen, aber quastch ![]()
nebenr der kritik jetzt mal ne andere frage:
deine motorabdeckung sieht echt sahne aus. hab meine auch via plastikschweißen gecleant, allerdings vertägt der sprachtel die hitze nicht und kommt immer wieder hoch bzw bildet risse Oo.....wie hast du das gelöst? mit gfk matten? und wie hast du die 1000 kleinen löcher auf der linken seite der abdeckung weg bekommen? wohl nicht einzelnd zugeschweißt, oder ;D?
das von auto?
ach ja, die "einmündung" würde ich noch trichterförmig machen weil so hast du nicht viel luft die ins rohr kommt. mit nem trichter vervielfacht sich die luftmenge die einströmt.
so, hab heut nachmittag mal alle nähte geschliffen und das ganze anschließend ne ganze weile poliert...ich find dass es ganz gut geworden ist....
@kay.d:
ich würde dir gern die maße sagen, aber das is jetz ein bisschen schwierig...hab ja wie gesagt nen auspuffrohr genommen, dass jede menge bögen schon drin hatte, mir dann die passenden stück ausgeschnitten und einfach zusammengebaut....wüsste jetz nicht genau wie ich dir da maße weitergeben kann wenn ich das selber ohne maße gemacht hab.
@followthereaper:
ok, vll mag das mit dem trichter nicht stimmen...aber was hast du an der luftführung auszusetzen? is doch optimal, wenn der luftfilter frische luft direkt von vorn bekommt...die ansaugung ausn radkasten hab ich schon vor jahren rausgeschmissen...find das is jetz ned optimale lösung
gegen größeren schmutz kommt vors rohr noch ein ganz feinmaschiges gitter, den rest sollte der luftfilter draussen halten
aber hier erstmal die aktuellen bilder ![]()
Schön gemacht,passt zum rest
Ich hab bei mir son billiges Tesa Fliegengitter zwischengebastelt!
ja genau^^ ich habs auch noch im keller gehabt! und da hab ichs einfach zwischengebastelt!
Hatte beim aufschrauben vom Deckel da nen halben Baum drin^^
man könnte ja des netz auch noch doppelt nehmen^^ hält vll noch mehr ab
wird datt dann nicht zu dicht?
der Motor sollte schon noch Luft bekommen!
aber du kannst mir mal erklärn mit was du datt dingens von Rohr poliert hast!
muss meine neuen Endrohre etwas bearbeiten da sind mir zu viele logos und nummern drauf^^
das powerrohr ist doch soweit ich weiß nicht deswegen sinnvoll weil die luft reingepresst wird sondern wegen der kaltuft oder sehe ich das falsch?
Nimm doch so en Ebay Lüfter
20PS mehr ![]()
aber ich finds gut
rein Optisch siehts gut aus, und schon mal viel vernünftiger als ein normaler Waschmaschinen Schlauch
also einfach gute Arbeit, wird schon nicht verkehrt sein
danke!
weil ich will da kein Fox Logo haben welches dann die Supersportanlage krönt!
gut wollte schon sagen sonst wäre es echt schwachsinn
dann weiß ich nicht wieso follow the reaper sich so aufregt
viel zu billig Tec^^
ich hau mir ne Tüte Crunchips rein bringt 100PS mehr
Pro Chip 1 PS!
gibts da keine probleme mit dem tüv wenn man das selbst macht
ne eigentlich nicht!
Hat ja genauseowenig ein Tüvgutachten wie das Montage Kit!
Mit welchem Ich schon 2x bei der HU war und immer kein problem!
Einzigster Kommentar war immer: "Pass halt auf dass der nicht mehr ansaugt als Luft!"
finds auf jedenfall optisch erstmal guct das da jetzt keine warme luft vom krümmer mehr angesaugt wird bei kaltstart stört mich allerdings schon ein wenig
bei mir wird es aus diesem grund auch orginal bleiben erstmal
aber so top arbeit
denke zwar das man den unterschied nicht merkt wenn man bis jetzt nicht grade warme motorluft angesaugt hat aber trotzdem sehr gelungen
och mensch dann muss ich ja selbst basteln ![]()
ich glaub ich bau mir das aus so leitungen fürs regenwasser. entweder die alu dinger oder ich lackier mir diese braunen in rot
