Bin gerade dabei den großn LLK endlich richtig anzuschließen.
Muss dazu den Kühler versetzen.
Muss dieser nun an den obigen 2 Gummipuffern befestigt werden oder kann ich den z.B. auch fest an dem Querträger befestigen?
also ein wenig spiel is immer gut an nem kühler durch die lastwechsel ziehen die schläuche shconmal an diesem und wenn der sich dann nit bewegt könnten die abreissen...
Von Würth gibts so ein Motage Lochband, dies würde ich gerne nehmen und dann am Querträger befestigen. Würde also auch ein bissl nachgeben.... naja werd´s versuchen ![]()
Sollte hinhauen ![]()
Betonung liegt auf ein "bisschen Spiel".
Solltest ihn also net direkt ohne irgendwelche Gummipuffer oder eben Lochbänder an den Querträger spaxen ![]()
Mfg
Ne, das hatte ich auch net vor ![]()
Das das aber auch immer so ein assi kack werden muss, bis alles ma passt
also mein kühler sitzt fest. wozu sollte der sich bewegen können? den ausgleich zum bewegenden block, machen doch die schläuche, die sollten dafür natürlich lang genug sein ![]()
Kannst du die Gummipuffer nicht am Lochband befestigen?
Ich denke die dienen hauptsächlich dem Ausgleich von geringen Verwindungen der Karosserie, Vibrationen und Ausdehnung bei Temperaturunterschieden.
wie musst du den denn versetzen? nach vorne/hinten oder zur seite? wenn du zur seite musst, kannst du doch neue löcher für die kleinen zapfen bohren und den kühler dann wieder da rein setzen.
Ich hab meine Kühler auch alle 3 versetzt und das ging soweit ganz gut.
Wirklich beweglich sind die aber auch nichtmehr, warum sollten sie auch.
Wenn der Motor beim Gasgeben nach hinten kippt, ist da genug Silikon oder Gummi was da n Ausgleich schafft^^
@ Öli: Platzprobleme hatte ich nicht wirklich, da muss man nur gut überlegen wo man was hinsetzt ![]()
Also wenn du wirklich einen Grossen Ladaluftkühler fahren willst, würde ich den Ölkühler auch Hinter den Grill setzen weil er da am Besten passt ![]()
da muss halt nur ein bisschen was vom Schlossträger weg.
Sieht aber halt am Elegantesten aus wenn man das nicht gleich alles sieht ![]()
wie gesagt ich hatte den schon an verschiedenen Plätzen und muss sagen hier wo er jetzt ist, gefällt es mir am besten ![]()
Wenn du den Originalen LLK Fahren willst, dann schau dir mal Bild Eins an.
Wenn du Eher willst, dann der LLK Raussticht, wäre bild 2 und 3 was für dich.
Und wenn du willst dass man sowenig sieht wie möglich, musst du den am Schlossträger befestigen(Bild 4-5)
Ja so wie Du es hast hab ich es auch mit dem Ölkühler. Halter dafür sind aber noch nicht ganz fertig.
Hab den Kühler nunca. 15cm nach rechts versetzt und ihn gleich noch angewinkelt, da er sonst am Lader gestriffen hätte....
Mega Act und s sieht keine Sau
--- Net sp genau auf die lackkratzer schaun
Ist ebn kein Show&Shine Fahrzeug und wird auch benutzt die sau
@ [Mr.
Nee, auf gar keinen Fall, wie gesagt, musste den Kühler ca. 15cm weiter nach rechts setzen.
http://www.polotreff.de/forum/t/20...0#post1629549
Ich werd das mal ins Abo packen, wollte das nur wissen, da ich meinen Wasserkühler mittig habe![]()
Finde das immer interessant zu sehen, wie andere das gelöst haben ![]()
So hier das Pic
