hej,
vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen.
ausgangsproblem:
hab seit ein paar tagen das problem das mein system sehr langsam ist
und ca 1 mal am tag mit blue screen abstürzt.
acer aspire laptop
win vista updated nach win7
also wollt ich mein system neu bespielen
installations cd ein
temporere dateien werden geladen
win7 findet festplatte nicht für installation braucht extra treiber
also auf der acer homepage die passenden treiber geholt
werden von win7 nicht erkannt.
im bios von ahci auf ide gewechselt,rechner fährt es gar nicht hoch
recovery funktion geht auch nicht mehr da wie oben geschrieben von vista nach 7 geändert wurde
es ist zum verrückt werden
hat jemand noch ne idee
danke im vorraus
Erstmal, um welches Acer Modell handelt es sich? Ist es für Windows 7 freigegeben?
Dann stell dein Bios bitte wieder auf Default Settings zurück und Deaktiviert das Floppy. Sind generell die besten Einstellungen.
acer aspire 8930g
laptop läuft/lief jetzt 1jahr mit win7 ohne probs,
bei weitem besser als vista
und ja ist freigegeben für win7
floppy?
ist doch ein diskettenlaufwerk ,
gibst sowas überhaupt noch?
floppy?
wie gesagt win7 ist noch installiert
wird normal hoch gefahren
dann boot cd rein
lädt temp dateien
dann sagt win7 er findet keinen massenspeicher wohin er installieren kann
bitte treiber installieren
orig treiber von acer gezogen für das passende system
werden als nicht kompatibel angezeigt
treiber von acer für altes vista gezogen
das gleiche spiel
nagelneue hdd rein vermutlich das selbe spiel versucht zu booten gibt dann aber fehlmeldung kein massenspeicher gefunden
im bios werden beide platten jeweils erkannt das sie angeschlossen sind
hab durch zufall jetzt gesehen das eine externe platte erkannt wird für eine installation ,
auf externe platten kann aber kein betriebssystem installiert werden (was auch logisch ist) diese läuft aber im ide modus .
während die sata platte nur im ahci modus läuft
Daher ich es nicht ganz verstehe, du fährst den Laptop erst ganz normal hoch?
Geh ins Bios, verändert mal die Boot Reinfolge (d.h. zuerst vom CD/DVD Laufwerk). Dann legst du die Windows 7 CD und fährst den Laptop hoch. Er läd dann das Windows 7 Setup, schau mal ob er da was findet.
das funktioniert leider nicht
bootreihenfolge ist bei mir immer
dvd lw
dann
hdd
bei der neuen leeren platte passiert gar nix
bei der alten bespielten bootet er dann wieder normal von der hdd
Also es ist relativ egal ob Acer den Lappi für Win7 freigegeben hat oder nicht.
So lang die mind. Voraussetzungen erfüllt werden läuft jedes Betriebsystem.
Was mich stutzig macht ist der angebliche Win7 Treiber für deine HDD ? Wieso bitte ein Treiber o_O ?
Ich selbst nutze Win7 aufn uralten Lappi sowie @home auf dem Desktop Rechner, habe bei beiden keinen Treiber benötigt. Naja is auch relativ brause...
Würde folgendes machen:
- Da bei Dir Win7 noch installiert ist, ganz normal hochfahren, danach Win7 DVD via Desktop starten.
Die Installation beginnt ja dann...
Nicht auf "UPDATE" klicken sondern auf " Neuinstallation " die Partition wo Win7 installiert ist löschen und in NTFS Format wieder erstellen ( nimm dir die Zeit und lass normal Formatieren nicht dieses schnell formatieren wählen )
ACHTUNG: Fals Du es nicht weiss, sicher deine wichtigen Daten vor dem formatieren! ....
Normal sollte das funktionieren....
Geht das auch nicht ...
PS: Hab jetzt mal bei Acer geschaut....
Würde dann mal die Bios Updates installieren, fals Du diese noch nicht installiert hast, nochmals den HDD Treiber ( wobei auf der acer Seite hab ich kein Treiber für eine HDD gefunden )
Kann mir nämlich beim besten willen nicht vorstellen das man für Win7 extra Treiber für eine HDD installieren muss.
Kann es sein das Du nicht formatiert hast ?
so ich mach jetzt einfach mal ein brack ...
hab mich jetzt mal durchs netz gegoogelt
problem kommt der öfteren vor ,nur keine lösung
okay falsch ausgedrückt
win7 erkennt den ahci contoller nicht der die platte steuert
Hast Du andere orginal WIN versionen zu hause ?
Fals ja dann wie folgt:
ältere Win Version installieren -> danach einfach auf Win7 upgraden. Das sollte ja dann funktionieren.
