hab meinen auch hinten... und der schlauch war schon drinn... wie soll auch sonst vom vorderen behälter das wasser nach hinten kommen...(hatte orginal vorne den grossen mit 2-richtungs pumpe)
spritzleitung umgebaut, wischerrelais gegen ein normales relais getauscht und hinten den kleinen behälter von den "alten" polos eingebaut. (heckwischer hat mein treser eh keinen.) dadurch brauchst auch kein kabel nach hinten ziehen... must nur drücken anstatt ziehen beim sprühen...
gruss dieter
hatte meinen aus der bucht.(von nem ösi)
Tach,
habe meinen unterm Amaturenbrett verbaut..
für alle die nicht wissen welcher behälter der richtige für hinten ist:
vw nummer: 867 955 453 kto ...dürfte aber schon lange nicht mehr lieferbar sein... hilft aber sicher bei der suche eines gebrauchten ![]()
gruss dieter
Also ich hab mich jetzt für die Originalvariante im Kofferraum entschieden! Hatte sehr viel Glück den Wischwasserbehälter am Schrottplatz zu finden. Alle Interessierten können ein Bild in meiner Umbaustory finden:
http://www.polotreff.de/forum/t/206456
