Hallihallo!
Sufu schon benutzt aber nix gefunden:
wollte heute mal mit meinem 86c bei shell durch die waschanlage (mit unterbodenwäsche und allem), da meinte mein vatta ich müsse ers die antenne (hab die serienantenne aufm kotflügel) abbauen. die schaut ja auch zusammengeschoben noch 10 oder 15cm ausm kotflügel. die würde dann abgerissen.
stimmt das? kann doch nich sein dass man vor jeder wäsche übern radkasten von unten die antenne ers ausbaun muss, oder?
schnelle hilfe ist herzlich willkommen
eingeschoben isse ja. aber sind halt noch n paar cm (siehe bild meines polos)
ein paar Zentimeter? - ist das normal bei dem Modell? =)
ja eben das mein ich ja
kann man damit jez durch die waschstraße oder nicht? ich meine diese fetten rollen da würden die doch abreißen oder? das is ja nur das was ich wissen möchte muss ich sie abschrauben oder geht das so
Laut deinem Profilbild sind das aber ein Paar Zentimeter mehr.
Müsste die nicht eigentlich komplett verschwinden.
normal ist die komplett weg. dafür hat man so einen kleinen hakenschlüssel am bund damit man die wieder rausziehen kann!
da ist bestimmt was verhakt in drinne. am besten ganz weg, stopfen drauf!
also normal ist das nicht so
hatte ich bei mein 2er Golf auch so den habe ich se mal bis runter gedrückt und naja den ging gar nichts mehr
nun habe ich mir ne neue gekauft bei Ebay für 11 Euro und nun geht se wieder Butter weich rein und raus
also würde ich vor schlagen probiere es doch einfach aus in der Waschanlage wenn se kaputt geht den kannst de dir gleich ne neue kaufen
genau!
wenn ne neue genauso viel kostet wie die wäsche an sich..
Die würde 100 % abreißen, wenn die 15 CM draußen ist garkeine Frage.
Normal müsstest du die aber komplett einschieben können..
Da habe icha uche ine Frage. Beim 6n2 kann die da in der Waschanlage dran bleiben? Habe bei meiner mal versucht rum zu drehen, bin mir aber nicht sicher ob die überhaupt zum abdrehen ist?
beim 6n2 kannste abschrauben.
falls du die ori drauf hast, musste die abmachen.
beim 2f muss die komplett in den kotflügel gehen. eventuell is sie geknickt, hatte ich bei meinem winterauto.
im zubehör gibts die günstig.
btw in der zeit der diskussion hättest den wagen schon per hand waschen können
@86c2f_1992:
Schieb die Antenne einfach ein, dann geht das schon.
Ich habe an meinen beiden Polos Stabantennen (Teleskopantenne), die habe ich bis jetzt immer eingeschoben und bin damit in die Waschstraße gefahren, ohne dass damit was passiert ist.
Abbauen musst du die garantiert nicht.
ich wusste nich dass die noch weiter reingeht. vielleicht hilft einfach mal mein freund der hammer. und wennse dann hinüber is kommt n shark aufs dach
danke für die ganzen antworten!
@disasterT: habich auch :P
aber es hats ich nichts bewegt.
WD-40 hilft.
Okay, also viel Kraft und mal einweichen lassen.
rausziehen, trocken wischen (ist meistens nass) WD40 o.ä. drauf und mit der flachen hand vorsichtig! drauf-"hauen"("hauen" ist eigendlich das falsche Wort)und evtl mit der anderen Hand führen... jedenfalls geht sie dann stück für stück rein bis nur noch der schwarze Kopf zu sehen ist
Die gehen meistens schwer, wenn sie mal verbogen waren
