Ich muss da immer noch nachhaken, habe das Prinzip des DIngens noch nicht verstanden?!
Erstmal möchte ich die Fragen beantwortet haben:
Aber ist das noch vorteilhaft für den Motor, den Ansaugweg des Luftfilters so lang zu machen? Der Schlauch geht ja hinter dem Motor runter, gehtd ann denke ich mal unter dem Motor durch bis nach vorne, das sind ja dann ca 2m Ansaugweg Oder er endet hinter dem Motor und zieht warme Luft
Beides nicht grad Vorteilhaft oder?
hauptsächlich bewirken die dinger das sie eine direkte kaltluftzufuhr haben ein leistungs plus, weil mehr kalte luft angesaugt wird.
sind sogar eintragungsfähig, wenn geräusch pegel ok.
kenne jedoch leute die sowas im golf 3 gti hatten und es war nur böse laut am ende :-') gebracht hats nix.
ich fahr ne k n matte mit luftfilterkasten unten offen ![]()
mein krümmer sitzt aber auch hinterm motor
Nutzen von dem Ding:
Es wird MEHR Luft und KÄLTERE Luft angesaugt. Hinzu kommt noch, das der Motor es etwas einfacher hat durch die Airbox die Luft anzusaugen. Die Filterfläche ist zudem auch noch größer als beim Orginalen, da in der Box quasi ein Offener Luftfilter/Pilz verbaut ist. Durch die Form in der Airbox wird zudem ein kleiner Venturi-Effekt erzeugt, was die Luft etwas beschleunigt.
...weil? Was für Vorteile auser Optik?
Cool, danke!
Macht Sinn, stimmt, jap, jau, jop, doch schon, gebe euch recht ![]()
Danköööö
Wir tun was wir können
