sooooooooooooooooooooooooooo
bilder
der linke Schlauch von diesem Filter geht unter die runde klappe wie sich auch öffnet wqenn man gas gibt ^^
der große dicke Schlauch links geht dann in die Motorabdeckung, aber die ist ja ab ![]()
..geht unter die runde klappe wie sich auch öffnet wqenn man gas gibt...
in das dicke teil (schlauch der von unten kommt) wie auf 524 zu sehen ^^..
kann ich da mit wasser dran an die klappe ? ? (bin da immer sehr vorsichtig)
auf 526 sieht mjan die verbindung... da kommen Dämpfe raus,wenn ich den Wagen anmache..... also aus dem dicken Schlauch... hoffe das hilft
Doch die Abgasrückführung?
Ohne das man davor steht ist das immer etwas schwer...und bei mir sieht das alles etwas anders aus.
Die Klappe musst du dafür ausbauen. Findest du aber per Suche wie man das macht.
Für das Ventil würde ich wie gesagt Bremsenreiniger nehmen. Der verdunstet von selbst und löst Öl an.
Wasser hat diese beiden Eigenschaften leider nicht.
Und ich glaube das diese Dose einfach voller Ölschlamm ist und der Motor zu wenig Luft bekommt im Leerlauf.
ok also mit bremsenreiniger durchschiessen und dann laaaaange stehen lassen ?
und die silberklappe ausbauen und auch mit bremsenreiniger ?
reicht da kein lappen ?
kann ich da was kaputt machen ?
Die Schwarze Dose ausbauen und mal ordentlich durchspühlen. So das der Dreck da rauskommt.
Für die Drosselklappe bitte die Suche benutzen. Da kannste was kaputt machen ![]()
hab noch das hier bei den Tipps&Tricks gefunden: [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
ich werde es versuchen... danke für die Hilfe... was meinst wie lange der Reiniger zum Trocknen braucht ?=
