Hey, ich möchte für neue Projekte die Abdeckungen der Boxen vom Armaturenbrett entfernen, wie gehts das am besten?
Hab schon Sufu bentzt, aber da wurde nur der 9n behandelt .__.
Gruß!
Vorne leicht mit einem Schraubendreher unter hacken.
Oder einfach mal ein bisschen dran ruckeln.
Denn ca.60% aller 6N Fahrer haben eher das Problem das die nicht richtig fest sind. ![]()
Mfg
scheisse wie du gedanken lesen kannst ![]()
woran kann das denn liegen?^^
bei mir klapperts, sobald die musik etwas lauter is :P
hilft da heißkleber?
Bei mir hilft es wenn ich die Raus nehme und den vorderen Haken,Ganz leicht wieder weiter nach vorne biege.
Festkleben würde ich nicht.
Wenn dann eher mit etwas verkannten.
Ah, ihr könnt wirklich Gedanken lesen.
Vielleicht hilft dir das Bild etwas, so weisst du wie die Befestigung aussehen
Danke, hat wunderbar geklappt, kein nerviges vibrieren mehr, wenn's Radio läuft ;D
Was hast du gemacht?
nach vorne gebogen und ein kleines stück papier dazwischen geklemmt ![]()
