hatte seit ein paar tagen probleme mit beschlagenen scheiben
hab den innenraumluftfilter nun erneuer
aber die scheiben sind immernoch ab und an beschlagen
hab ein paar tage später was auf den boden fallen lassen
und als ich danach gegriffen habe ist mir aufgefallen das die fußmatten leicht feucht sind
hab diese dann abgenommen ... mehr feuchtigkeit
hab dann den teppich mal leicht angehoben und gesehn das auf diesem dämmzeug oben richtige kleine wasserperlchen sind
hab den motorraum so weit ich sehen konnte gecheckt aber keinen pfropfen gefunden der fehlt
dachte es kommt evtl von der antenne (also die dichtung außenrum ist auch etwas beschädigt)
aber der himmel ist komplett trocken
ich weiß nicht was ich noch machen soll
hab das auto erst seit ein paar wochen
und möchte ihn nicht weiterverkaufen /aufgeben, weil ich sonst vollkommen zufrieden bin/ schon fast alle zu erneuernden teile schon gekauft habe
Bitte meldet euch so schnell es geht
Hallo, check mal die Heizung bzw den Wärmetauscher im Innenraum. Vielleicht kommt die Feuchtigkeit von dort weil die Heizung undicht ist.
Ansonsten wäre noch möglich das die Dichtungsfolie in der Tür defekt ist und dort Wasser reinläuft beim Waschen oder Regen.
Lg
kuck dir mal die wasserabläufe im wasserkasten oben an.
wenn die dicht sind kann das wasser übern pollenfilter rein laufen
haste ein Schiebedach?
falls ja check mal die abläufe die an der a säule enden ob die sauber sind.
Ich denke dass Nelson rehct hat.
Ich hatte absolut dasselbe problem. Wen ich in eine rechts Kurve gefahren bin dann kam ein ganzer Schwall Wasser in den Innenraum.
Heb einfach mal die schwarze Verdeckung zum Scheibenwischergestänge ab und dann mach links und rechts die Ablufkanäle frei. einfach mit nem langen Schraubendreher die Blätter raus machen und mit ner Gießkanne nachspülen.
Den pollenfillter solltest du erneuern oder erstmal richtig trocknen lassen..
Auf der Windschutzscheibe liegt eine Gummilippe an die verhindert das zu viel Wasser in den Bereich kommt wo es bei dir der Fall ist.
Schau mal nach ob diese lippe noch richtig dran ist. wenn nicht solltest du diese auch wieder richtig dran drücken.
ich hoffe ich konnte helfen
gruß
basti
hab nochmal vorne das plastik wo der Innenraumlüfter und diese abläufe sind aufgemacht
diesmal komplett
und siehe da
da standen ca 5 l wasser drinnen
hab jetzt die abläufe mal ordentlich sauber gemacht
im innen raum hab ich jetzt immernoch mein entfeuchterkissen
zeitung und eine schüssel mit salz
und bis jetzt scheint es so als wäre das wirklich das Problem gewesen
hoffe ich bekomm ihn mit dem kissen wirklich trocken von innen
lass jetzt auch tagsüber die fenster offen (gut das ich in einem kaff wohne)
und mir keiner das auto Klauen kann deshalb
danke für eure hilfe leute
Lass doch das Auto mit Klima mal ne weile Laufen
Das Problem ist ja leider allgemein bekannt. Ich musst beim 6N sogar die Dämmung raus schneiden damit er wieder trocknet.
Wer aber oben schon reinigt sollte auch mal die Radhausschalen vorne abmachen.
Beim 6N rostet deswegen sogar der Kotflügel weg weil der Dreck sich dort sammelt.
Hab gestern beim 6N2 aufgemacht und konnte ebenfalls etlichen Dreck raus holen.
Dort hätte man mal ein Loch rein machen sollen
Es könnte auch die Nässeschutzfolie gewesen sein, die nach mehrere Jahren die Dichtmasse sich lösen kann, so war das bei mir und kämpfe immer noch daran, dies zu reparieren (aber es kommt immer noch rein)
Hoffentlich hat das bald ein Ende.
beim 6n ist das oft so mittlerweile aber beim 6n2 ist das doch massiv selten
