Habe seit gerade ein Problem mit der ZV, wenn ich aufschliesse, geht nur die Fahrertür auf. Kein surren, kein pumpen, dachte erst, ist der Mikroschalter, aber an der Beifahrertür ist es genau so. An der Fahrertür Verkleidung abgenommen, alles ist i.O. An der Pumpe liegt Strom an. Tippe jetzt auf Pumpe. Liege ich da richtig?
Sergej
Pumpe im Arsch.
Gebrauchte kaufen
Gut, da sind wir schon zu 2
Wie ist es mit den Anschlussen, Passt die vom Golf, Passat? Vom Seat Cordoba passt die von den Anschlussen her nicht.
Sergej
6n, 6n2 ist identisch
passat 35i hab ich im 6n und funzt ![]()
passen bestimmt noch einige mehr
Hab gerade die Pumpe aufgemacht, Platine ist durchgeschmort...
Das kommt durch deine 6n2 Rückleuchten. Die sind nicht richtig dicht.
Also rückleuchten zusätzlich abdichten.
Neue Pumpe rein setzen und zusätzlich in ne Tüte. ![]()
99% der Pumpen geben ihren Geist durch Durchfeuchtung über die Rückleuchte auf
same problem here,
gibts irgendwo ne Anleitung wie man an die Pumpe drankommt?
lg
kofferraum auf, rechts die teppichklappe auf und dahinter sitzt sie schon . schön im styropor. einfach raus ziehen
