Abläufe am Unterboden
Hat der Polo 6N abläufe am Unterboden?
Hinter den vorderen Rädern ist eine Art Stopfen am Unterboden. Sind dort Wasser abläufe?
Bei mir haben die Stellen gerostet..nun habe ich den Unterbodenschutz weg gekratzt sah 2 kleine löcher..die sind nun dicht mit spachtelmasse(vorher wurde konserviert) Unterbodenschutz ist drauf bis lang kein rost.!
lG
Xhantos
klar hat der in diesem bereich wasserabläufe, aber mit spachtelmasse am unterboden arbeiten hört sich nicht gut an
warum?
weil spachtel wasser zieht! wenn da rost ist schleife ich diesen weg, mache ne ordentliche rostschutzfarbe drauf (z.b. brantho korrux 3in1 ist hier sehr gut) und versiegele das dann mit dichtmasse (z.b. sikaflex) und zum schluss ggf noch u-schutz drauf
ok danke
Diese 2 löcher waren auf beiden seiten ganz klein einmal vorne und einmal hinten habe rein geleuchtet und der rost war relativ neu. Vor paar monaten habe ich immer unterbodenschutz drauf geknallt rost kam durch..
Sind du wasser abläufe nicht am Kotflügel?
Kurz neben dem ersten Stopfen vorne wirklich ein wasser ablauf?
so genau habe ich das gerade nicht im kopf, wie das beim 6n ist...schütte mal ne kanne was über den wagen und schau, wo das wasser abläuft
Du hast am schweller 3-4 kleine stopfen und 2 kleine ablauflöcher für wasser
stopfen raus
hohlraumkonservierung rein
stopfen wieder rein und am besten mit sikaflex einsetzen und einschmieren
vorne und hinten am schweller beide ablauflöcher frei machen
und am unterboden sind auch noch stopfen
alle raus nehmen und gammel frei machen
am besten mit por15 arbeiten
dann die stopfen auch wieder mit sikaflex am besten einstezen
gruß
@flip flop
genau abläufe sind an der Spritzwand die zum Kotflügel verlaufen und am Radhausschalen/Schweller loch vorne und hinten (Wasser ablauf) & Schweller sind kleine löcher ca.5 je seite.. aber am Unterboden defenetiv nicht? Den Stopfen den ich meinte ist genau unter den pedalen ca auf der höhe.. da ist nix oder?
wenn du den ersten Stopfen vorne hast ist das loch genau da neben! Winzig
Naja habe den VW Unterbodenschutz ganz rausgerissen vielleicht war das loch damit die farbe ausläuft bei der fertigung
    Alle Gummistopfen am Unterboden kannst auch raus nehmen und dicht schweißen. Die waren nur für den Lack da. Ist aber schon mehrfach thema im forum gewesen das es da gerne gammelt.
    ich kenne am 6n keine Abläufe, Weder am unterboden noch am Schweller.
    Ich kenne nur die vom Schiebedach. Vorne kommen sie zwischen a säule und tür raus und hinten seitlich hinter der stoßstange. Naja und dann halt die abläufe in den türen und der windlauf hinter den radhausschalen
    WoW danke euch
    Ihr seit richtig fix
    Brache mir kein Kopf zu machen.
    Lass die Spachtelmasse noch drin, falls sie bricht = Wasser = dann war es ein ablauf
    Hab ca. 2,5l Steinschlagschutz + 1,5L Unterbodenschutz denke das reicht
