wie viel luft sollte zwichen dem tiefsten einbaupunkt des woofers und der nächsten gehäusewand sein. da ist ja die polkernbohrung. reicht es wenn dort 2 cm luft sind?
Kommt auf den Sub an.
Hat dieser eine Polkernbohrung?
Falls ja, sollte man min. 5cm Luft lassen, so als Faustregel.
Ohne Polkernbohrung kannst bündig aufsetzen.
ja hat er. ne richtig dicke sogar.
gut zu wissen den mein jetztiges hat 2cm
könnte den da was passieren? im geschlossenen gehäuse
Passieren könnte was, ja.
Ich halte es mit den min 5cm etwas übertrieben. Schaue dir die Polkernbohrung an - welche Luftmengen werden durch diese Bohrung/Loch bewegt?
habe jetz 3 cm luft drunter. denke bei mir strömt nicht so viel luft herum da geschlossen. denke die luft wirde eher komprimiert oder so weil wo soll sie sonst hin wenn die membran reingeht.
