hallo zs,
nachdem ich jetzt meine anlage soweit ausgebaut habe mit fs und sub und ich nun mit meiner vorhandenen hardware an die grenzen des möglichen gegangen bin ( meiner meinung nach xD), will ich mir nun einen helix pdsp anschaffen um aktiv zu fahren und lzk zu nutzen und evtl andere kleinigkeiten einzustellen weil oem radio.
jetzt überlege ich jedoch ob ich nach anschaffung des dsp vorne áuf 3 wege erwieitern soll sprich tmt , mt und ht. mit dieser möglichkeit wäre der tmt ja von allen mitteltönen befreit und könnte noch mehr kicken und die bühne rutcht nochmal etwas höher. oder ich setze mir nochmal einen tmt z.B hertz hv165l in die hinteren seiten und versuche ihn mit lzk nach vorne zu holen. dabei bin ich mir jedoch nicht sicher ob dies möglich ist so wie ich es mir vorstelle. was würdet ihr machen oder habt ihr vllt noch bessere vorschläge?
hier noch mein jetziges setup:
vordere türen gedämmt 2 schichten alubutyl und brax exvibration
FS: hertz hv 165L + eton cx 280hg in a-saulen
frequenzweiche FS: Hertz mlcx20 vom mille ( biamping)
FS AMP: bostonj acoustics gt 42 4 kanal mit ca. 100rms bei 14,4v an 4 ohm
SUB: spl dynamics pro mk4 in ca. 50l gg
Sub Amp: steg k2.02 an 2ohm (ca. 1kwrms)
Strom: Kinetik hc 400 isat bestellt kommt die tage
alle kabel bis jetzt 35mm²
hoffe das reicht erst mal an infos
ja die dann in die spiegeldriecke oder die a-säulen neu machen und in kleines volumen unter den hochtöner. endstufe würde dann noch ne boston gt20 dazu kommen die dann allerdings für den ht mit 45rms. mt und tmt dann an die große 4 kanal mit je 100rms. dann würde der hochtöner noch höher szehen und die bühne wäre perfekt(denke ich mal xD)
p.s
mt wäre dann wie du schon sagst der hl70 aus der high energy serie wie mein tmt
ja ich würde das schon nicht selber machen, sondern ein fachhändler( super typ...) würde alles ausrichten und ggf. laminieren. denn mit som zeug habe ichs niht so. die hochtöner würden dann so bleiben wie jetzt in der säule.
auch einstellen und so würde er alles machen. aber dann müsste es doch schon ganz gut zugehen und der kick wäre aUCH nicht zu verachten und im gesamtpegel deutlich stärker von vorne
aber wie viel vol. braucht den ein hl70 so. nicht mehr als 500ml maximal oder?
sind eingespachtelt und zeigen beide ins fahrzeug hinen ungefähr zwichen beide vordersitze
so ich denke ich weiss wie es gemacht wird. hinter den a säulen in denen unter anderem die th eingespachtelt sind ist ja noch ein wenig luft welches durch die verkleidung der säule relativ dicht zum rest des innenraums ist. klappern wid denke ich auch nichts weil die a säule mit leder bezogen ist welches bedämpft.
dann würde ich den mt sozusagen freeair hinter die verkleidung spielen lassen .
was hällste davon?
das habe ich schon mal duechgespielt - ich habe aus Pappe einen Mitteltöner in 1:1 Grösse + etwas Rand (also etwa 95mm) ausgeschnitten und drangelegt, dann siehst du wie gross er trotz "70mm" ist. Also man müsste schon ordentlich spachteln.
