Sporadischer Stromausfall
Andre1986
Andre1986's Polo 6N2
So war mit dem Auto bei Bosch und da wurde mir geraten das Komfortsteuergerät zu Überprüfen.
Habe es also ausgebaut und der Fehler is weg.
Baue es wieder ein und der Fehler is wieder da.
Werde mir jetzt ein neues Steuergerät Kaufen und berichten ob der Fehler
dann weg bleibt.
Hoffe mal das der Fehler nun weg ist oder er weg geht,viel glück.
Andre1986
Falls es noch jemanden Interessiert es war nicht das Komfortsteuergerät.
Weil nach zwei Wochen der Fehler wieder da war habe dann mal den strom gemessen als der Fehler da war.
Hatte dann an der Batterie 12V und am auto nur 3V.
Habe dann einfach mal das Masse band getauscht und seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht.
Mal nebenbei: des direkt bei der Batteriehalterung ?
/edit: nur RSF korrigiert - ich werd langsam alt ^^
Andre1986
Ja ist das Kabel das von der Batterie an die Karosse und zum Getriebe geht
