hey
hab nun in meine neuen achsschenkel neue radlager einpressen lassen, dabei ist mir nun aufgefallen, dass die radlager antriebswellenseitig anders aussehen als die alten. die alten hatten auf der innenseite ne orangene dichtung, die neuen (von SKF) haben diese nicht. benötige ich da nun noch ne dichtung, fehlt da was, oder is das sowieso dann durch die antriebswelle abgedichtet?
danke im voraus
meine SKF haben da auch keine Dichtung scheint wohl bei SKF anders zu
funktionieren
die von NK hatten auch diese Dichtung
gruß
also brauch ich mir keine sorgen machen? super, danke. ![]()
nope :p
nein brauchst du nicht, die neuen SKF Lager haben den Dichtring integriert ![]()
fehlt da nicht der sprengring?
kommt der nicht auf die andere seite ?
Rein vom Logischen gehört der Sprengring auf die Andere seite wo soll denn das Radlager auch hin?Rein kann es nicht da die Welle dagegendrückt!
und zur anderen seite kann es auch nicht, da die Radnabe da drin sitzt
und in verbindung mit der antriebswelle die es "blockiert" und von der anderen seite mit der dicken Mutter verschraubt wird kann es nicht weg ![]()
