Also wenn Du Blech zwischen Rückbank und Kofferraum hast und keinen Unterschied zwischen einem angepassten Bandpass und einer einfachen Kiste im Kofferraum hörst, dann weiss ich auch nicht mehr.
Wer da keinen Unterschied hört kann auch Becks trinken und sagen das wäre Bier.
Hm...
Port durch die Hutablage.
dass sie vollkommen zufrieden sind mit dem Bass in der Reserverdmulde und den Unterschied zur Kiste kaum gespürt haben
eine Geschlossene Kiste ohne öffnungen
hast du dir eigentlich mal durchgelesen worum es hier geht Coupe_86c_2F ?
ist nicht böse gemeint, aber hier handelt sich's nicht um en Polo, sondern Bora mit abgetrennten Kofferraum
Was ist eiegntlich diese Skisaköffnung? Ich kann nur die linke Rückbank umklappen oder die mittlere und rechte zusammen?
Ich habe mir grade [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ersteigert. Eventuell habe ich etwas viel geboten aber Emphaser ist ja eine schicke Marke.
Was sagt ihr zu dem Subwoofer, unabhängig davon wie ich ihn verbauen werde?
Die T3 gehen gut, aber dafür muss Leistung da sein.
Emphaser und schicke Marke trifft nicht bei jedem Produkt zu.
also wer will denn mit runtergeklappte sitze umher fahren...also beim kumpel war es schwer druck ins auto zu bekommen...da die rücksitzbank aus metall ist...er hat sich kicker unter die sitze gebaut und ne hifonics endstufe1000w rms monoblock und n earthquake doppel sub eingebaut...da hat es schon echt gut gebumst
Wär mit weniger Materialaufwand auch sinnvoller zu bewerkstelligen gewesen.
aba manchmal muss es eben etwas größer sein
mehr durchdacht sein
naja durchdacht is das schon...was willst mit 600watt wenn nix durch die rückwand kommt...klar es gibt solche spezialisten die mit runtergeklappter sitzbank umher fahren aber das ja 1tens nich schön und 2tens wenn du welche mitnimmst is der druck weg...wow alles richtig gemacht^^lach
DAS ist viel sinnvoller als mehr Leistung im Kofferraum spazieren zu fahren als man im Motorraum zur Verfügung hat... (ist jetzt sehr überspitzt.)
Muss nicht unbedingt genau das sein, aber das Funktionsprinzip ist wesentlich.
Beim Passat ist der Kofferraum nur durch eine Spannbahn abgetrennt, könnte mir sogar vorstellen, dass das Teil bei dem Oschi angefangen hat zu flattern. (beim Variant, Limo ist wie Bora)
Kollege hatte mal im Bmw E36 nen riesen Crunch hinten drinne, das Ding hat bei offener Kofferraumklappe richtig Ballet gemacht, bei geschlossener klapperte nur noch das Nr.-Schild. Im Innenraum immer schwammig, hat dann passender weise die Coax LS im hinteren Verdeck durcheinadergebracht. Nicht mein Fall. Klanglich beschissen, das einzig angenehme war die Massage durch die Rücksitzbank.
grüße
Edit: 84,3 dB Wirkungsgrad.... nur ?
Sub in die Fahrgastzelle untern Fahrersitz
Ich bleib beim Bandpass.
Wenn man mit runtergeklappter Lehne rumfahren kann/will, dann ein kleines CB direkt daran gekoppelt, das geht auch gut.
Aber ein BP in ner Limo is einfach ne geile Sache.
Ich mag ein geschlossenes Gehäuse ![]()
Aber, egal wie der "Sound in den Kofferraum kommt", er muss in die Fahrgastzelle.
So mein neuer Subwoofer ist drin. Emphaser T3
Ergebnis wie ich es erwartet habe und ihr es gesagt habt. Sehr sehr bescheiden. Dafür ist der Platz im Kofferraum noch vorhanden, was mir das wichtigste war und die optik ist ganz gut.
-Er ist in der Reserveradmulde verbaut welche einen Bassreflexausgang nach hinten in die Mulde hat. Sinnvoll? Wäre es nicht besser ein Loch nach oben rein zu machen? Oder soll ich das Loch ganz schließen für den Subwoofer, da das Gehäuse ja sehr klein ist in der Mulde. ![]()
-Wäre der Bass rein theoretisch besser, wenn ich einen "Schlauch" von dem Bassreflexasgang in den Fahrerraum lege? ![]()
Und der Bora hat doch eine riesige Mulde?!
Die Positionierung des Ports stellt bei Dir nicht das Problem dar.
Es is einfach das falsche Gehäuse bzw. falsch ans Fahrzeug angepasst.
Würde es also nichts verändern wenn ich den Bassreflexöffnung verschließe?
Nö.
