Upgrade Audio Kit
fbb
fbb's Polo 6R
dass ich da gute lautsprecher brauche für den sub ist mir bewusst...
deshalb suche ich ja jetzt schon die passenden teile bzw lass ich mich gerne beraten damit ich dann im herbst/winter wenn er in der garage steht schon alle teile zuhause habe....
also die gehäuse-größe ist mir ja egal da ich im gti sowieso noch weniger platz habe als im normalen 6r möcht ich ihn sowieso komplett verbauen.
außerdem hatte ich im 6n2 den solobaric mit 30 cm drinnen und ich würd mich ja gerne noch ein wenig steigern...
zu schritt 1:
würd das front-system auch mit dem solobaric mithalten können?
außerdem werd ich ja 6 lautsprecher brauchen da ich ja den rcd 510 mit den 6 lautsprechern drinnen habe oder?
also die gehäuse-größe ist mir ja egal da ich im gti sowieso noch weniger platz habe als im normalen 6r möcht ich ihn sowieso komplett verbauen....außerdem hatte ich im 6n2 den solobaric mit 30 cm drinnen und ich würd mich ja gerne noch ein wenig steigern...
Mit dem Eton 12" würde noch reichlich Platz übrig bleiben, so dass man es noch einigermassen nutzen kann. Ausser dem zum Musikhören bräuchtest du noch mehr Steigerung nicht - es sei den Du möchtest vor dem McDonald die wackelnde Heckscheibe und Stossstange vorführen. Mit Musik hat das dann aber nicht mehr viel zu tun.
Aber das mußt Du selber wissen wofür Du es brauchst.
Mit den Eton Adventure bis du schon beinahe am Anschlag des Machbaren - kein Problem. Es gibt natürlich noch ein paar Alternativen (Andrian, Hertz, Audison), aber da bis Du auch in ähnlichen preislichen und qualitativen Regionen (auch am Anschlag). Die einzige sinvolle Seigerung richtung Qualität (und nicht richtung 15" L7) wäre ein DSP wie z.B. der Audison BitTen - dann hast du noch LZK, EQ, Aktivbetrieb und perfekte Anpassung an Dein Werksradio - das sollte man nicht unterschätzen. Nur dann müsste man es gleich berücksichtigen und für die Fronts anstatt eine Stereoendstufe eine 4-Kanalendstufe nehmen (z.B ECC 500.4)
Quatsch, die hinteren Lautsprecher werden "stillgelegt", die braucht kein Mensch! In dem Setup wirst Du sie NIE vermissen!
Schaue Dir meine Zusammenstellung einer "8. Wunschkonfiguration" unter
  • - die 2-Wegevariante - die Cfg3 und Cfg.6 ohne DSP wäre das, was ich hier vorgestellt habe - und das wäre meiner Meinung nach die High-End Lösung, mehr braucht man um glücklich zu sein wirklich nicht...
  • fbb
    fbb's Polo 6R
    also die eton adventure könnt ich mir also ohne bedenken zulegen....
    brauch ich da nicht von haus aus eine 4-kanal endstufe?
    und zwecks woofer muss ich noch überlegen...
    hatte wie schon gesagt den solobaric mit 30 cm und der hat mir sehr gut gefallen. und da ich mich schon steigern wollte kam mir halt der 38er kicker in den sinn...
    Nur wenn du das Frontsystem aktiv (mit DSP) oder teilaktiv (wie ich) betreiben willst. Sonst würde eine Stereoendstufe wie die ECC 300.2 locker reichen
    Ich habe selbst einen Kicker Solbaric und mag den sehr gerne, aber der nächste wird der ETON 12-630 mit 2 x 2 Ohm sein. An einer ECC 600.2 mit 2 x 480W wüsste ich nicht, wo da zu Engpässen kommen soll
    fbb
    fbb's Polo 6R
    na da werd ich mich nochmal intensiv mit meinem kofferraum in verbindung setzen
    aber nochmal zwecks front-system...
    wenn ich da 2 stk compo-systeme hab wärs da nicht besser auch gleich nen 4-kanal verstärker zu nehmen damit ich fron-rear-left-right regeln kann?
    Es gibt mehrere Gründe sich von den Gedanken an das hintere System zu verabschieden:
    - die hinteren Systeme machen das ganze Staging (präzise Darstelung von vorne) kaputt! Es komt nur noch ein undefinierter, matchiger Pseudo-Surround-Brei
    - du steckst Geld in unnötige Komponenten, das Du viel besser und effizienter (z.B aktivbetrieb, DSP, bessere Dämmung) investieren könntest
    - der Einbau wird durch Hecklautsprecher nur unnötig verkompliziert (extra Endstufen, Dämmung, Zusatzbelastung für Stromversorgung,...)
    Glaube mir, es ist Schmarrn..
    Höre dir mal eine RICHTIGE, gut verbaute, eingemessene Anlage an (z.B. auf einem Klangfuzzi Treffen) und nicht so eine Umpfta-Umpfta Anlage mit 200l Sub, dann weisst du, wovon ich spreche...
    BTW. Wenn das System dann richtig eingestellt ist, fasst du den Regler "...fron-rear-left-right.." nicht an, wozu?
    Wieso sollte ein "großer" Sub nicht klingen können?
    Geht doch genauso.
      Geht doch genauso.
      genau das hatte ich mich auch schon gefragt, wenn er mit Argumenten bez. Klanfuzzi oder EMMA ankommt sollte man es eigentlich besser wissen, das auch große Subwoofer sehr sauber spielen können.
      Und ich würde in dem Fall auch nicht mit eingemessenen Anlagen argumentieren, das geht prinzipiell an der Frage des Themenstarters vorbei. Ich glaube es geht ihm um ein reines Upgrade der Anlage für den "Alltag" .
      Da macht es schon sinn, erstmal mit einem passenden 2-Wege FS anzufangen, wenn das Geld auch noch relativ knapp ist, aber unter beachtung der späteren Umbaumaßnahmen, die eventuelleinmal erfolgen werden, man möchte ja nichts doppelt kaufen.
      Als kostengünstige Alternative für ein FS bietet es sich an mit Breitband-LS zu arbeiten..Ich kenne allerdings die Aufnahmen beim 6R in der oberen hälfte der Fahrgastzelle nicht.
      Geht doch genauso.
      Natürlich geht es genauso. Aber hast du Dir das Manual von dem L7 15" angeschaut -> welche Gehäusegrössen das ding braucht?
      - Geschlossen 60-170l
      - Bassreflex 85-170l
      Und das in einem 6R?
      Braucht man das wirklich? Ich halte es für Schwachsinn!
      Also noch mal, wenn man SPL Wetbewerbe gewinnen will oder die Leute auf dem Parkplatz beeidrucken will dann ist es OK, aber zum Musikhören braucht man es bestimmt nicht.
      Ich würde mich hier von dem propagierten Sub-Grössenwahnsinn nicht verführen/beirren lassen.
      Findest Du, dass ein L7 15" ist ein "..reines Upgrade der Anlage für den "Alltag..." ?
      Was nimmt man dann wenn man etwas besseres, nichtalltägliches haben will?
      .. der dann die Bühne unter den Knien spielen lässt (Einbau unten in der Tür)?
      Das hört sich doch unseriös an
      Und das in einem R6?
      Braucht man das wirklich? Ich halte es für Schwachsinnl!
      Solche Spannen sind doch keine verlässliche Angabe.
      Da muss man testen.
      Hertz zB. hat bei den alten ES/HX Serien auch sehr optimistische Angaben gemacht, die kaum praxisnah waren.
      Kann mir vorstellen das der Sub in ~60L CB ordentlich läuft.
        Was nimmt man dan wen man was besseres, nichtalltägliches haben will?
        Micro Percision, Pioneer ODR, oder solls noch ausgefallener werden ?
        Seit wann richtet sich die Höhe der Bühne nach dem was verbaut wurde? Und ich habe deutlich geschrieben wo im Fahrgastraum der Breitbänder optimal zu plazieren wäre Die Komponenten an sich zerstören die nicht zwingend.
        Ligischerweise käme hier eine angepasste Frequnezweiche hinzu gerade wenn man nur TA einbauen möchte...
        Das stimmt die JL 12w0 der alten Serie sind in kleineren Gehäusen auch extrem ruhig und sauber gelaufen.
        Blek, bei allem Respekt, glaubst Du wirklich, dass der Hersteller sich keine Gedanken dabei gemacht hat, in welchem Gehäuse sein Produkt am besten zur Geltung kommt und korrekt arbeitet?
        Natürlich kann mann es ignorieren, das Chassis "vergewaltigen" und in ein kleineres Gehäuse zwingen. Nur brauche ich dann so ein "kastriertes" 15" L7 Chassis, das ausserhalb seines Optimalbereichs arbeitet? Ist es nicht sinnvoller zu einem Chassis zu greifen, das in einer optimalen Umgebung arbeitet und somit seine Stärken voll zur Geltung bringen kann?
        MP ist die gleiche Ecke wie Andrian, Hertz, Eton,... und das ODR brauchen wir hier nicht - das Werksradio bleibt (so habe ich es zumindest verstanden)
        Nicht was sondern wo. Wo willst Du den (vernünftigen) Breibänder in dem 6R verbauen? Sollte es ein Pupsi-Breitbänder sein, dann kann man gleich beim vernünftigen, konventionellen 2-Wegesystem bleiben.
        was meinst Du mit TA?
        Vorneweg: Klasse das jemand hier mal mit Respekt umgeht
        Nunja. Einerseits ja, andererseits nein.
        Manche Hersteller schreiben lieber das untere Minimum, um für den Verbraucher attraktiver zu sein.
        Nur brauche ich dann so ein "kastriertes" 15" L7 Chassis, das ausserhalb seines Optimalbereichs arbeitet? Ist es nicht sinnvoller zu einem Chassis greifen, das in einer optimalen Umgebung arbeitet und somit seine Stärken voll zur Geltung bringen kann?
        Da stimmte ich Dir zu!
        Ich bin auch eher ein Freund von "lieber 1 Sub der optimal arbeitet, anstatt 2 (nur damits cooler ausschaut)"
        Dennoch is für mich eine Spanne von 60-170L CB doch kaum aussagekräftig.
        Da sind über 100% Spanne.
        fbb
        fbb's Polo 6R
        jetzt wirds für mich ein bisschen zu fach-wissenhaft weil komponenten technisch kenn ich mich nicht wirklich aus...
        wie schon gesagt möchte ich ein gutes front-system haben und ja der rcd 510 bleibt drinnen...
        da ich mir gleich was gutes reinbauen will (schätze mal dass meine ausgabe-freudigkeit fürs frontsystem bis ca 1000 euro sein wird) wärs halt toll ein paar vorschläge zu bekommen...
        natürlich mit dem hintergedanken, dass möglicherweise ein solobaric L7 15" im kofferraum einzug finden könnte....
        Das ist super - machen wir es einfach und konkret
        Alternative A (High-End) mit DSP
        1. Schritt - nur Frontsystem aber vollaktiv mit DSP und offen für Ausbau/Erweiterung um den Sub
        - Eton 2-Wegesystem Adventure A1 (380,-)
        - Eton 4-Kanalendstufe ECC 500.4 (260,-)
        - Audison DSP BitTen (280,-)
        - Alukugel für den Hohtöner (70,-)
        - Kleinkramm (Kabel, Einbauringe)
        2. Schritt - Ausbau um den Sub (hier bleibe ich auch bei Eton, andere können was anderes empfehlen)
        - Eton 12-630 HEX (290,-)
        - Eton 2-Kanalendstufe ECC 600.2 (330,-)
        - Gehäuse (60,-)
        - eventuel Zusatzbaterie oder CAP - aber damit kenne ich mich nicht aus - ich nutze keine
        Alternative B ohne DSP und z.B. mit Mosconis Endstufen
        1. Schritt - nur Frontsystem passiv, ohne DSP aber offen für Ausbau/Erweiterung um den Sub
        - Mosconi 2-Kanalendstufe Gladen One 120.2 (230,-)
        - Mosconi 2-Kanalendstufe Gladen One 240.2 (320,-)
        - Gehäuse (60,-)
        Wenn du weiterhin auf den Solobaric stehst, dann musst du aufpassen, da es zwei Varianten gibt: 2 und 4 Ohm.
        Also:
        - bei Variante mit DSP die 2 Ohm nehmen und dazu eine Monoendstufe Eton ECC 1200.1 D
        - bei Variante ohne DSP die 4 Ohm nehmen und dazu z.B. die gebrückte Mosconi Gladen One 240.2
        @Mister Cool
        Arbeitest Du zufällig bei Eton im Vertrieb?
        Auch wenn es deutlich danach aussieht - nein
        Aber ich habe schon überlegt sie nach Provision für meine Werbung zu fragen
        Der Grund für meine offensichtliche ETON-Lastigkeit ist sehr gute Erfahrung damit und langjähriger perfekter Ruf und Erfahrung von Eton in dem Bereich High-End Home Audio Chassis (ich kenne sie seit mehr als 20 Jahren)-> kein Exot a'la MP, AD, DLS uä. Die einzigen, die ich hier gleichstellen würde sind Dynaudio, Morel und Scanspeak.
        Und wie bereits gesagt, ich hätte nichts gegen Andrian, Hertz, Audison oder Mosconi...
        Ich hab auch nix gegen Eton.
        Selbst mein Eigen durfte ich bislang aber nur die Endstufen dieser Firma nennen.
        Gehört hab ich Eton jedosch schon öfters und hat mir auch gut gefallen.
        Find es auch gut wenn jemand seine eigenen Erfahrungen schildert!
        @ Home bin ich günstiger unterwegs (Omnes & Mivoc).
        fbb
        fbb's Polo 6R
        mit DSP
        was bedeutet denn mit dsp?
        Digitaler Sound Prozessor
        Na ja, ich nicht -> Sonus Faber / B&W / REL, daher der eher hohe Anspruch und kein Verständnis für Umpfta-Umpfta
        hier kannst Du sehen was dieses Wunderkästchen kann
      • [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
      • fbb
        fbb's Polo 6R
        sehe ich richtig dass ich damit detailiert meine anlage einstellen kann?
        Genau richtig!
        Damit wird:
        - der Frequenzgang des OEM-Radios glattgebügelt
        - Laufzeitkorrenktur (unterschiedliche Abstände der einzelnen Chassis von dem Zuhörer individuel korrigiert/"angeglieche") für perfekte räumliche Darstellung
        - Übergangsfrequenzen,Flankensteilheit und Filtertyp pro Kanal eingestellt -> aktivbetrieb
        - Frequenzgang/Eigenresonanzen/Dröhnen die spezifisch für jedes Fahrzeug sind pro Chassis/Seite mit einem Parametrischen oder Graphischen EQ glattgebügelt
        Echte Wunderwaffe!
        Und das wichtigste zum Schluß, man kann auch unterschiedliche Einstellungen speichern und z.B. kurz vor dem Mc.Donald von Musik auf den Umpfta-Umpfta Modus umschalten
        War nur Spass - aber es geht wirklich
        fbb
        fbb's Polo 6R
        also das klingt so als MUSS ich das haben *gg*
        Was glaubst Du, warum habe ich das Ding in jeder Wunschkonfiguration auf meiner Web-Seite eingeplannt?
        fbb
        fbb's Polo 6R
        keine ahnung...
        weil dir der regler so gefällt? :P
        Jo, der Umpfta-Umpfta Regler
        fbb
        fbb's Polo 6R
        wie konnte ich nur bis jetzt ohne ihn leben
          Können glaube ich viele, da es mittlerweile entsprechende Radios (Pioneer) gibt die genau die gleichen Möglichkeiten bieten wie ein Gerät das zuzüglich zur Headunit nochmal 245€ kostet..
          Das DEH 8600 MP gibts schon für weniger Geld bei gleicher Funktion
          Unter gleichen Möglichkeiten verstehe ich etwas anderes
          hier nur Beispiele DSP vs. Pioneer
          EQ Graphisch: 31 Band (pro Weg/Seite) vs 13 Summe
          LZK pro Weg vs pro Kanal
          Besseren DSPs haben noch Parametrischen EQ. Aber wie du sagst, für das kleine Budget sind auch die in den Autoradios intergrierten DSPs nicht schlecht (nutze ich selbst in einem Kenwood KIV-700)
          Und nicht zu vergessen, die externen DSPs arebeiten auch mit OEM Radios, manche wollen sie behalten
