jaa genau!
Dort wird der Zug einklemmt und der öffnet dann die Fächer*.
Jetzt kannst du
oder derjenige der die stufen 1,2,3,4 regelt?
Super..Nu muss ich doch n Bild machen..
Kannst dann gleich mit deiner Cam spielen
Damit spiel ich den ganzen Tag.. ![]()
Kühlergrill
Einem Profi kann man eben nichts vormachen..
Bin gespannt auf dein Bild..
Na danke, werde mich dann mal im Keller begeben.
Hab es sehr einfach gehalten.
Da sich wohl keiner traut, mache ich mal den Anfang. ![]()
Einfach istgut, aso sofort habe ich keine Lösung parat. ![]()
Aber ich würde auf die Boxenabdeckung vom Amaturenbrett tippen.
Dachte das wäre einfach. Müsste fast jeder schonmal in der Hand gehabt haben.
@Christian
leider NEIN.
Der Befestigungsstift, von einem Emblem ?
lenkrad von hinten?
Nein.
Ich gebe mal einen kleinen Tip.
Jedes Fahrzeug hat es, bei VW sind alle gleich.
Türgriff ?
Nein.
An die Schrauber und Umbauer hier.
Strengt euch mal an, habt das mit sicherheit schon mal in der Hand gehabt auch wenn unbewußt.
Ist im vorderen Bereich des Fahrzeugs untergebracht.
Gab es auch mal hinten.![]()
Innenspiegel?
hitzschutzblech der scheibenbremsen von hinten?
Beides Nein.
Abdeckung für die löcher in der mulde
ich hätte nun gesagt lüfterrad ^^ aber da es auch mal hinten war... hm...
Nein, leider auch nicht.
Durchgang zwischen inenraum und motorraum
schmeiss nochmal kleinen tip rein bitte will auch mal nen bild einstellen ![]()
Was früher zwei erledigten macht heute eine.
Verband vom Kofferaum in den Motorraum.
Jetzt müsste jedem 86c Freak der Groschen fallen.
Pumpe fürs Wischwasser?!
pumpe für scheibenwaschanlage?
[EDIT
Ich denke ich habe es. ![]()
Edit: Tippe auch auf die Wischwassserpumpe.
batteriehalter
Richtig. ![]()
Fonsi hats.
Und hier das Bild zur Auflösung.
War doch eine schwere Geburt.
