Hallo Polotreff,
ich habe eine Frage, da bei meinem Polo der Krümmer gerissen ist
muss ich mir ja wohl einen neuen kaufen.
Da ich günstig einen Gebrauchten vom AKV bekommen könnte hab ich nun eine Frage ob das der selbe ist wie beim APQ.?
Gruß pumba
ja ist der selbe.
teilenummer ist auch gleich.
also passt.
Dann mal danke für die Antwort und werde ihn mir jetzt besorgen und einbauen.
Ist irgendwas beim Einbau zu beachten? Und kann ich mit dem gerissenen noch weiter fahren?
Würde noch neue Stehbolzen reinmachen, die brechen gerne ab.
Würde erstmal beten das die alten raus gehen und nicht abreißen ![]()
wenn du nen gebrauchten holst dann lass ihn dir einmal planen. Sonst ist da ganz schnell wieder was gerissen. entweder krümmer oder bolzen oder an der dichtung wird es nicht dicht.
ich hab auch gedacht was soll da groß sein aber als mein schwiegervater dann geplant hat sah man sofort das das schon einiges verzogen war
Also neue Stehbolzen brauch ich auch?
Kann ich noch mit dem gerissenen Krümmer weiter fahren da ich jeden Tag zur Arbeit muss?
