mein Innenraumgebläse haus ständig die Tehrmosicherung raua wenn ich ne neue ein bau dan geht das am anfeng und wenn ich die zündung aus mache und am nägsten tag wider anmache ist sie schon wider kaputt . was kann das sein
Der Grund dafür wird wohl ein Kurzschluss sein.
Musst halt nur rausfinden wo.
Gruß Julien
-Motor Kaputt
-Leitung Kabutt
-Motor dreht zu schwergängig
welche thermosicherung? meinst du den gebläse vorwiederstand?
der geht oft kaputt, wenn das gebläse zu schwergängig is oder die kohlebürsten verschlissen sind und das bürstenfeuer unnormal ist. dadurch hast dann ne erhöhte stromaufnahme.
