Wo tagfahrlicht anschließen?
Tropby
hi
habe mir für mein polo n6 (44kw) ein tagfahrlicht gekauft (so ein billiges flexband) und jz wollte ich fragen wo ich es am besten anschließen kann, hab schon gelesen am zündplus geht das. aber da ich total neu bin hab ich keine ahung wollte wissen ob es außerhalb (motorraum) iwas gibt wo ichs anklemmen kann oder muss ich ein kabel nach innen ziehen und wenn ja wie... xD.
würde mich freuen wenn mir jemd. helfen kann =)
danke
    nimm mal deinen Lichtschalter raus, bei den export Modellen ist da ne klemme frei für TFL
  • musst dir nur so ne klemme von VW holen 16cent und die ans kabel löten
  • Tropby
    auch bei einem 6n also wegen dem alter ist ja 95?
    geht das dann bei der zündung an oder muss ich da standlicht einschalten?
    danke für die schnelle AW
    nachschauen. sollte aber vorhanden sein.
    sobald die zündung an ist geht auch das Tagfahrlicht an.
    sobald du das standlicht anmachst geht dein tagfahrlicht aus.
    Tropby
    ganz dumme frage wo ist der lichtschalter? .....
    links neben dem tacho
    bist du noch nie nachts gefahren oder wie?
    HÄ ?! Du weisst nicht wo du dein Licht anmachst ? Oder stehe ich grad aufm schlauch ? ..
    Hy ,
    ich meine links neben dem Lenkrad müsste ein Drehscxhalter sein mfg
      das ist bei jeden 6n egal ob Deutsche ausführung oder export/reimport
        danke fürs verbessern
        Tropby
        doch klar weiß ich wo der licht schalter ist..... ok ...
        nächste dumme frage wie ausbauen und wie das kabel dorthin bekommen?
        (tut mir leid bin mit auto wenig vertraut also technik mäßig, aber iwo muss ich mal anfangen)
        Der Ausbau des Schalters ist nicht schwer. Am besten kommt man vom Sicherungskasten unter dem Lenkrad dran. Man muss von hinten an den Schalter fassen, und unten am Schalter einen kleinen Haken reindrücken Dann löst sich die Verankerung, und der Schalter kann nach vorne heraus genommen werden.
        Tropby
        danke =) 'woher sollte ich so was wissen'
        und wie bekomm ich das kabel von vorn (stoßstange) bis in den innenraum. gibts da ein schacht oder kanal oder so was?
        http://www.polotreff.de/forum/t/61496
