Hat dein 3f einen LBKR das wüsste ich gerne
also da kann ich mxline83 nur zustimmen
jop du meinst sicherlich den ALB Regler is ja das selbe LBKR und der wagen bremst gut angetippt und ein ticken weiter und der steht!
puh dein wagen breit
will auch noch 225 rauf packen hab sie schon
und problem mit der Endstufe gelöst?
Jop Enstufe geht wieder
Panzersicherung rausgemacht und wieder rein und schau hin geht wieder
Hab ja vorne die 225 & hinten 255 willst du das auch so
der 1.3er ausser g40 hat beim facelift (2f und 3f) die selbe bremse was den 1.0er betrifft kein plan ...
der lenkungsdämpfer ist mir nur beim g40 bekannt ...
zum thema antriebe die antriebe vom g40 sind grössentechnisch dir selben nur materialtechnisch anders ,,, aber hier gings ja nur um die bremse
gerne aber ist 255 auf 14 zoll nicht ausgestorben? Ich wollt hinten 225 und vorn 195!
ja danke schonmal... Aber g40hat ja innenbelüftete scheiben usw.... Und bei uns im vw programm hab ich nur 2verschiedene bremsanlagen gefunden.... Also innen und außenbelüftet.... Dann müsste ja z.b der nz. Auch außenbelüftete scheiben haben usw.. Oder... Also könnt ich mir nen nz reinklatschen?
Benutzt doch einfach mal die Suche!
Da steht alles drin, weil diese Fragen hier alle paar Tage auftauchen...
LG Basti
Also Außenbelüftete scheiben will ich mal sehen ![]()
Der 75PS polo 2f hatte auch schon eine Stabi hinterachse sowie einen Lastabhängigen Bremskraftregler und die Große VWII Bremsanlage, das gleiche hatt der G40 auch, nur mit Zusätzlichem Lenkungsdämpfer.
Oh mann....
auf 2 Seiten noch keine sinnvolle Info.
Lastabhängiger Bremskraftregler:
PY, 3F, GK, Diesel
Lenkungsdämpfer:
PY, 3F, GK, Diesel
Große Radbremszylinder hinten:
PY, 3F, GK, Diesel
Stabihinterachse:
PY, 3F, GK, Diesel
Querlenker & Spurstangen mit Uniball:
PY
VW 2 - Bremse:
PY
BKV + Bremspedal (anderer Hebel)
PY, 3F, GK, Diesel
Wenn ich jetzt auf die schnelle nichts vergessen habe, dann passt das.
LG Basti
okay... Naja und was hat hz? Köönt ich da ohne umbau der bremsanlage nen nz oder 3f reinmachen? Oder haben die innenbelüftet und größere hauptbremszylinder?
@ polomh : ja außenbelüftet.... Also normale scheiben
nicht innenbelüftet
Ohne Umbau der Bremse max. 55 PS
Also max. MH/NZ/AAV.
Wobei du bei nem NZ/AAV Umbau sehr viel Aufwand hast, weil du auf Einspritzer umbaust. Also anderes Tank, Benzinpumpe muss nachgerüstet werden. und den Kabelbaum natürlich!
Was erhoffst du dir denn von dem Umbau?
LG Basti
@Polo-Basti:
der erste und einzige Vernünftige Beitrag ![]()
LG
größere Bremssättel..
Falsch! Nur den Bügel am Sattelträger
2x richtig!
Die Sättel inkl. Halter wäre von Vorteil.
Meines wissens sind nur die Halter "breiter" um eben die dickere Schebe + Beläge aufnehmen zu können. Oder die Beläge sind beim G etwas schmaler.
Da leg ich mich jetz aber nicht fest. Hab mal vor eeeewigen Zeiten, in der Richtung was gelesen ![]()
Der eizige Unterschied ist eben der BKV. Durch die geänderte "Anlekung/Betätigungspunkt ergibt sich früher einen höheren Druck im HBZ. SOmit ergibt gefühlt eine bessere/stärkere Bremskraft. Was noch ein Grund dafür ist...der größere Radbremszyl. an der HA. Weil der Weg am Peadl größer wird, je dicker die einzelnen Radbremszylinder ![]()
Aber alle ham nen 7" BKV, einen 20er HBZ und die gleichen Bremskolben an der VA ![]()
Belüftet nur, damit se nicht sofort Überhitzt, wennd von den eingetragenen 198km/h runterbremst
...was zwar DANN auch nix mehr bringt...aber DAS is ja jetz wurscht ![]()
LG Sascha
Ich hab alles daliegen und müsste es nur vergleichen..Hab aber nu keine Lust zu..
Deshlab hab ich das schon damals in weiser Vorraussicht für dich getan, als ich meinen blauen AAV auf G40 Bremse vorne umgebaut hab ![]()
Bremse wird mit standart BKV und der "kleinen" HA übrigens nicht besser. Nur Fading wird besser. Und man traut sich auch bei 170 inne Eisen zu gehen ![]()
LG
Ich hab's ja selber schon umgebaut..War mir nur mit dem Unterschied nicht mehr sicher..
Welcher Unterschied? vom bremsverhalten? Der ändert sich nur, wenn man beim Pedal anfängt und beim hinteren Radbremszylinder aufhört ![]()
Oder was meinst? Kolbendurchmesser?
Dafür is ja n Forum da
Dumm werden wir alle geboren... oder wie ging die Lebensweisheit? ![]()
LG
Oder was meinst?
Also der G40 hat ja die VW2 Bremse und die anderen nur die VW1 also da wird es ja schon nen Unterschied geben.
Sattelhalter kann man beim G auch die von den kleinen nehmen.
Und wenn jemand günstig G40 (VW2) Bremssättel haben will, dann mal im Konzernregal gucken. 90 PS Golf 2 hat die gleichen und Golf 1 Cabrio mit 98 PS auch
Golf II GTI hat die auch..
Also ist doch der Sattel der Unterschied, nicht der Halter..
Da ist aber GTI bei --> kostet also GTI-Aufschlag
Also der Halter ist zwar schon anders.
Der G hat original noch so einen Bügel.
Aber man kann auch die kleinen verbauen.
Im Golf 1 Cabrio gabs die VW2 Bremse auch mit und ohne Bügel.
aaaaaalso sind mh und nz auch vergaser? Falls net was für 1.3er vergaser gab es? Also original...,?
Mfg und danke für die hilfreichen beiträge
......naja also ab und zu ![]()
Einmal die einen Umbau der Bremse nach sich ziehen:
HH (1,3l 60 PS)
GK (1,3l 75PS)
Sonst:
MH (1,3l 55 PS Hydro-Motor)
HK (1,3l 55 PS Schleppi-Motor)
