kann mal einer ein bild machen wo die besagten teile sitzen? ich wäre sehr dankbar
wäre interessant zu wissen, bei welchem auto/motor du das sehen willst
ach scheisse das vergess ich jedes mal xD also 1.0 MPI 50 PS AUC
welcher luftmengenmesser? der hat doch auch nur einen MAP-Sensor verbaut und der sitzt an dem Ansaugkrümmer (seitlich)
ein luftmengenmesser misst eine luftmenge. meist wird das per wiederstandsmessung gemacht.
ein map-sensor misst den Druck in dem ansaugkrümmer (bei saugmotoren meist unterdruck) und wandelt aus diesem wert, der drosselklappenstellung und der drehzahl einen lastzustand um die einspritzmenge zu bestimmen.
okay also die selbe funktion nur andere arbeitsweise versteh ich das richtig?
quasi...und zu dem AGR Ventil:
das sitzt vorne am Krümmer an der Seite mit Verbindung zum Zylinderkopf.
ist nen zylindrisches Bauteil.
Wo Sitz das agr Ventil ? Motorcode ALM 1,6 75 passt?
