geht das, oder ist der umfang schon zu viel.
es geht um 7,5x16 et65 / 9x16 et52
reichen da 30 platten?
gruß
morten
Hättest nur die Suche benutzen brauchen, dann hättest du sehr viel Infos gefunden.
Aber nochmal:
195/40 R16 geht. Tacho muss nicht angeglichen werden, solange du den 40 iger querschnitt fährst! (fahr ich auch)
Was du mit den platten willst verstehe ich net ganz. Für was soll das reichen?
gruß
es soll reichen dass der reifen nicht am Fahrwerk schleift.
Bisschen Kanten anlegen und ziehen könnte ich machen aber es soll halt nicht schleifen am Fahrwerk.
diese Rechnerei mit der ET ist mit komplett konfus sorry
Achso. Ja musste probieren.
Da habe ich keine Erfahrungen. Ich fahr ET37. Also komplett andere maße
Ich fahre hinten auf nem "6n2" ne 9 X 16 ET 30. Damit schleifts. Also musste ich ne 5er scheibe ranpappen und nun ET 25, nun schleift nichts mehr.
Es hat im Radkasten hinten Rechts am "tankeinfüllstutzen" geschliffen, dat Teil ist schon halb weggeschliffen gewesen.
Wobei ich nen 215 35iger fahre.
hinten kommt wahrscheinlich 9x 16 mit 215 40
215 40 geht nicht kannst doch nicht vorne und hinten reifen mit unterschiedlichem abrollumfang haben
ist das nicht beim Polo eigentlich egal?
Ich meine die HA macht ja nichts als hinterherlaufen, oder?
Kommt das ABS drucheinander?
könnte ich mir vorstellen das das abs durcheinnander kommt wenn du hinten nen größeneren abrollumfnag als vorne hast
dann drehen für das abs immer die hinteren räder langsamer
ein esp würde dir wahrscheinlich anzeigen das die vorderen räder keinen grip haben und eventuell die leistung wegregeln
in deinem fall wird es glaub ich nur dem tüv nicht egal sein
außerdem sieht durch mehr reifen drumrum die felge kleiner aus und du willst doch nicht das die hintere felge kleiner aussieht als die vordere
Weil entweder 195/40 und hinten 215/35 oder 195/45 und hinten 215/40 oder halt 195/40 rundum.
Aber steht alles schon 100mal in der Suche.
die reifen wären halt auf den Felgen drauf...
bei einem EPS-Fahrzeug könnte ich mir noch vorstellen dass ohne anpassung das ASR kommen würde aber das hat polo ja nicht.
Und das ABS arbeitet meiner Meinung nach achsenselektiv.
es gibt ja auch verschiedere Fahrzeuge die auf der VA 18" und hinten 19" Fahren Porsche z.B.
passen 195/40 noch auf einer 9j Felge?
195- 45 und hinten 9x16 mit 215- 40
auch das steht in der suche auf ner 9j muss mindesten ein 215 reifen drunter geht glaub garnix
ich hatte bei meinen porsche wintercult bei gleicher et vorne 35mm adapter und hinten 25mm und das passt perfekt ohne was an der karosse zu machen.hatte bloß vorne gebördelt.waren 7x16 und 8x16 mit 195/40
