Hallo zusammen ich habe ein kleines Problem , ich habe eine eton 500.4, 4 Kanal endstufe . Mein Problem ist wenn ich die Musik auf dreh setzt die Musik Stück weise aus sobald der Bas anfängt mache ich aber leiser geht alles wieder . Auf treten tut es auch wenn ich in kurven rein fahre da fällt sie komplett aus aber alles ist an endstufe Radio Usw . Also nur die Musik fällt aus , und was mir und einen Freund noch aufgefallen ist sobald wir im Radio den roten chinch ein stecken kommen die Probleme . Aber lassen wir nur den weisen drin kann man die Lautstärke auf drehen bis der Arzt kommt . Haben die endstufe auf gemacht da wo die. Chinch sitzen und sind mit einen föhn drüber gegangen um die löt stellen wieder zu verbinden . Seid dem funktioniert alles wieder . Aber was kann es sein wenn es wieder Auf treten tut ? Weil die endstufe ist von innen ganz alle condensatoren sind ganz und alles andere auch .
Gruß Jan
chich kabel kabelkaputt, masse probleme?
War die Endstufe neu oder gebraucht ?
Gebraucht ist die endstufe . Masse kann es nicht sein ist fest . Chinch keine Ahnung musste ich nochmal nach schauen .
spannung an der stufe gemessen?
chinch kabel mal tauschen
Wie kann ich die chinch den messen ? Strom bekommt die genug schongemessen . Also wie viel Ohn müssen die chinch den haben ? Ein und Ausgang ?
Keiner eine Antwort drauf ?
welchen idealen widerstand hat den ein leiter?
am besten annähernd gegen null, und gleichmäßig
wie meinst du das ?
Kannste dir wie nen Knoten im Kabel vorstellen Also wie ne Wasserleitung ..
Umsomehr Ohm umso fester ist der Knoten.
Hoffentlich verstehst was ich meine.. ^^
das versteh ich einigermassen aber wollte eig nur wissen wie ich die chinch messen kann um zu gucken ob der ein und ausgang keinen weg hat ?
