Hab seit einigen Tagen das Problem, dass bei meinem Polo (1.3er NZ) schon nach 500m Strecke der Lüfter anläuft.
Stell ich ihn dann ab und öffne die Haube, ist schon deutlich Hitze spürbar!
Fahre ich aber noch ne Weile weiter und stell ihn dann ab, springt er vorerst mal nicht mehr an.
Woran kann das liegen? Kühlwasser ist ausreichend vorhanden und das Kühlsystem ist auch dicht!
das kann nur am Thermoschalter leigen, selbst wenn der Motor völlig kaputt wäre, kann er nach 500m nicht schon so heiß werden. Wechsel ihn und schau weiter
bei meinem lags damals am Thermostat. gewechselt und gut wars. und so lange Lüfter überbrückt, damit er dauerhaft an war während der Fahrt und der Motor erst gar nicht sooo heiß laufen konnte.
Hi
Thermoschalter würde ich auch für den anlaufenden Lüfter tippen. Dein Problem mit nicht wieder anspringen wird wohl am blauen tempfühler liegen. Wenn das Problem mal wieder auftritt einfach den Stecker vom blauen beim schwarzen draufstecken und starten. (Achtung keine Gewährleistung und nicht für den Dauerbetrieb!) Erklärungen gibts dafür Genug hier.
