ABS Drosselklappe eingebaut, Standgas nicht gut, keine hohen Drehzahlen mögl
dacranksta
dacranksta's Polo 2F
So hab mich nocheinmal heran gewagt.. wieder ABS drossel hinnein gebaut. Hab dieses mal den Gummi Flansch drauf. Man sieht nun nichts mehr im Ansaug überstehen.. aber er läuft unverändert schlecht damit. Benzindruck wurde auch schon erhöht mittels Scheibchen .
Ist das nur ein Mythos dass der AAV mit den DK´s (RP+ABS) läuft?
dacranksta
Er dreht nur langsam runter und er läuft unrund.
Hast du mal geschaut ob deine Zündung stimmt oder die mal verstellt? Das ist oftmals das Problem, wenn er sich mehr oder weniger "verschluckt"und langsam runterdreht
Und wenn du die Nockenwelle eingebaut hast könnte es ja sein das du die Zündung leicht verstellt hast. Dreh doch einfach mal ein stück nach früh oder spät und fahr ne runde mit du merkst ziemlich schnell ob du dem ziel näher kommst oder nicht.
Vorförderpumpe
wenns die pumpe wäre würde er doch schlecht anspringen und die Leistung wäre fürn A****.
Ich würde wirklich mal nach der Zündung schauen.
dacranksta
Okay Zündung wäre mal auszuprobieren
