1200 Watt Endstufe an 1200 Watt Subwoofer
Polo_Fox91
Hallo Leute, gibt es Probleme wenn ich eine 1200 Watt Endstufe an einem 1200 Watt Subwoofer hänge? Weil es ja hieß das die Endstufe immer mehr Watt haben sollte als der Woofer
Hier ein paar Daten vom Woofer:
Leistung: 1200 Watt
RMS 600 W
Doppelschwinger
Extra Lüftungsschlitze
2,5" 4 -Layer KSV
Freq.: 20Hz - 1,5 kHz
Spl: 98 dB
Tiefe ca 12 cm
Und Endstufe:
Auna 2 Kanal:
Top-Features 2-Kanal Auto-Verstärker Auna AB-250:
2-Kanal-Verstärker mit 2 x 90W RMS Leistung (entspricht 2 x 90W max. in den absoluten Spitzenbereichen
regelbarer Tiefpassfilter
geschliffenes Racing-Design mit Chassis aus gebürstetem Metall
brückbar - Stereo-Mono-Betrieb
Eigenschaften 2-Kanal Auto-Verstärker Auna AB-250:
Anschlüsse: 1 x Stereo-Cinch-Niedrigpegel-Eingang, 1 x Hochpegel-Eingang
Regelbereich Tiefpassfilter: 50 Hz bis 250Hz
regelbarer Gain
einstellbarer Crossover
Betriebs-LED
Möglichkeit zur Kabelfernbedienung
Frequenzgang: 20 Hz bis 20 kHz
Signal-Rausch-Abstand: < 95dB
Lautsprecherimpedanz: 4 bis 16 Ohm
Sicherung
Haltet ihr das für sinnvoll?
Schmeiß die Endstufe in die Mülltonne!
Polo_Fox91
die ist wohl nicht grad besonders gut?
  • Das ist was vernünftiges!
  • gelöschtes Mitglied
      muahahah.. inne tonne! aber sofort
      mit zu wenig Leistung machst Du eher einen SUB kaputt,wie als wie wenn Du zuviel hast.
      Polo_Fox91
      danke crunch ist eine gute marke hab da schon gutes darüber gehört....dankefür eure hilfe werd ich mir merken
      Ich habe selber die Crunch verbaut und die treibt bei mir nen 2mal 2 Ohm Sub an der bei mir auf 1 Ohm läuft mit 1500 RMS
      Schmeiß die Endstufe in die Tonne!
      Was hast du genau für einen Tieftöner (Hersteller und Typ)?
