hallo habe mir heute eine nockenwelle auf dem schrottplatz besorgt die dem hosenrohr nach zu urteiln aus nem abu motor kommt nun weiß ich es aber nicht 100% genau da der aufkleber vom riemenschutz leider ab wahr    naja wollte fragen ob einer von euch was mit den nummern anfangen kann?
wtr 1
030 ah
und dann steht da noch ein E drauf
naja vllt. könnt ihr mir ja sagen was das für eine nocke is
danke im vorraus
Ähm ...
030 XXX XXX X
Kannst du das Vervollständigen?
Also du hast die aus dem Motor selber ausgebaut?
An dem Motor kann man eigendlich erkennen ob das ein ABU ist.
@ dodge auf den nocken steht nciht mehr drau
Hmm ..
Dachte, bei meiner damals aus nem AAU stand ne komplette TeileNr. drauf.
Deshalb dachte ich ^^
bewaffne dich mit einer Drahtbürste und schau noch mal auf Schrottplatz nach den et-Nummern vom Kopf oder Rumpf - die sind eingestanzt. Vielleicht hilft das weiter...viel Glück!
Die Nocke ist aus dem ABD. ist von der Gradzahl identisch mit der Nocke vom AAV, aber hat bisschen mehr Hub als diese. An eine ABU Nocke kommt sie aber nicht dran (im Drehmoment) und auch nicht an eine 3F Nocke (Drehzahlband).
PS: Wenn du den Motor zerlegen kannst hätte ich Interesse an der Kurbelwelle
Die Nummer der ABU Nockenwelle lautet
WTR 5 und 032
