Hallo mir wurde von einen gesagt das die kleiner feder nach unten muss?
Hab mal ein bild drangehäng damit mann sich es besser vorstellen kann
mfg julian
also meine is auch oben, war auch so im paket drin.
Besten dank hab mir schon sorgen gemacht das ganzefahrwerk wieder ausbauen zumüssen ![]()
Mfg julian
eigentlich bräuchtest du nur das auto hochbocken und (z.b. vorne) das domlager lösen. dann könntest du die federn auch so tauschen, wenn du es gewollt hättest.
nur so kurz zur info
zur sicherheit - bei mir sinse auch oben ![]()
Vielen vielen dank
Aber ist nicht so einfach ohne hebebühne ![]()
Und wenn keiner hilft ist das auch nicht so einfach ![]()
Mfg
