NSW auf standlicht
Bei meinen ging das auch , Zündung an ;Standlicht an und Nebels gingen an ,wenn man den Schalter gedrückt hat .
Aber davon mal abgesehen, ist das doch serienmäßig schon so, dass man NSW mit Standlicht einschalten kann..
Nein
geht bei mir auch nicht
ich denke das ist modell und ausstattungsabhängig
also die die Nebel Original hatten können das schon über stand laufen lassen
und die die es nachgerüstet haben nur über Abblendlicht
ich denke mal das es nicht reicht nur scheinwerfer einzubauen und kabelbaum zu legen
ich denke das Relais muss auch noch getauscht werden
hat mich nur nie gestört,
ich benutze nebel nur bei Nebel und da ist es meist dunkel hest das abblendlich auch an ist
    Denke auch, dass es nur die nachgerüsteten betrifft, aber warum? Laut Google sind die Relais identisch, ob nun mit NSW oder ohne..
    Ausschließen würde ich das Relais aber trotzdem nicht..Kann ja auch nur ein Relais oder der Lichtschalter selbst sein..
    ich war bis jettz immer nur zu faul mir den schaltplan zur hand zu mehmen und zu zuchen welche pins wo dran gehen und dann einfach das kabel vom NSW auf das SL zu klemmen
    Stromdiebe fass ich nicht an
    Bei meinem 2f ging das 100%ig und bei meinen anderen Autos auch..
    bei meinem nicht und weder schalter noch schaltplan gibt das her. viell wurde das mal geändert..
    kann mir mal einer sagen warum bei mir die sicherung als rausfliegt ?
    nsw leuchten 5min dann ist die sicherung wieder platt.
    hab schon neue glühlampen rein gemacht und die kabel kontrolliert aber nix.
    danke schonmal für eure hilfe.
      Meiner war ein 90er GT..Falls das helfen könnte..
      Nein
      Jerry hat Recht ! Bei meinem Schwarzen habe ich die Dinger mal nachgerüstet und tatsächlich leuchten die nur mit eingeschaltetem Abblend.
      Bei dem anderen GT der die serienmässig drin hat funktionieren die mit Standlicht. Ist mir nie aufgefallen weil ich eh immer Licht anhabe.
      Bin gerade extra nochmal deswegen nach unten gelatscht und hab das ausprobiert.
      Was da aber anders ist ? Keine Ahnung . Am Lichtschalter kann es jedenfalls nicht liegen die hab ich in massen vom jeden Model hier mal hin und hergetauscht .
      Das einzige was ich beim schwarzen gemacht habe ist , Originalkabelbaum vom Schrott und Nebels. angeschlossen.
      Ich bin mir nicht sicher ,
      Aber mein 92er Genesis hat NSW und die gehn an sobald ich Licht (Standlicht) einschalten,
      Egal ob ich Abblendlicht oder Fernlicht an mach .
      Ich schalte das gern noch mal durch.
      Bin mir aber recht sicher.
      Vlt hat ja jemand die Nsw nachgerüstet und keine 12V gefunden und deshalb an das Abblendlicht geklemmt.
      Aber mal bitte, bitte fahr nich mit Nsw und Standlicht durch die Gegend.
      Das ist sooo *&$%&@#.
      Gebt den Grünen Sternetalern keinen Grund auf die Tuningscene herab zuschauen.
      Tuning is not a crime.
      Problem sind die Leute die trotz besseren Wissens Unterhodenbeleuchtung anhaben,
      Blaue LEDs auf der Motorhaube und ATU Gti 16 V 2l Turbo Aufkleber auf der Heckklappe haben und damit die Scene in Verruf bringen.
      BTW: lichtwand hab ich damals mit Auszeichnung bestanden und durfte
      die Audi-wand mit Licht , Can-Bus , Tür strgt und so Spielerei einrichten zusammen mit nem Mitschüler, die war wirklich cool.
      Mit Realität hatte das schon was zutun.
      Tagfahrleuchten zb müssen laut Gesetz aus gehn wenn man Licht einschaltet,
      Wer hat das aber mal ehrlich SO angeschlossen?
      Genug rumgekotzt
      die lichtwand musste jeder in der ausbildung aufbauen
      trotzdem is das jetz schonwieder zu lange her -.-
      wenn die anderen projekte an meinem mal fertig sind werde ich mich mal da drumm kümern und suchen wo der unterschied ist
      ..Bei meinem Schwarzen habe ich die Dinger mal nachgerüstet und tatsächlich leuchten die nur mit eingeschaltetem Abblend.
      Bei dem anderen GT der die serienmässig drin hat funktionieren die mit Standlicht..
      das ist verwunderlich, aber sehr gut möglich. meiner ist ein fox mit kabelbaum bis in den wasserkasten. -> geht nur mit abblendlicht.
