Schafft das die Lima die Batterie aufzuladen? Oder würde da die Lima nur Leiden?
Wenn du die Batterie ins Fach bekommst ?
würde dir emfehlen eine 65a Lichtmaschine zu nehmen, dann schafft die das !
bin am überlegen ob ich nicht die Batterie nach innen verfrachte ^^
aber von welchem Auto kann ich die Lima nehmen?
Wozu brauchst du denn so eine große Batterie..
Dem Polo reichen ja eigentlich 36 - 45Ah locker aus..Der hat ja kaum Verbraucher..
Nach innen wäre eine möglichkeit, aber nicht bei einem so großen "Gerät" :/
Von allen 86c's
Hauptsache es ist eine mit 65A (waren hauptsächlich bei Fahrzeugen mit Neblern verbaut und beim G40)
Fonsi hat da schon recht :P
Nur manchmal reichte das bei mir nicht aus
ich habe leider ein verbraucher so nen Radio und dann so nen Verstärker ^^
alles klar weil hab so ne batterie hier rumstehen
Also wenn sie vorne in den batteriekasten reinpasst, würde ich sie einbauen
gerade im Winter ist sowas "gerne gesehen" ![]()
Probier ich mal aus ^^
Berichte dann mal ![]()
Dann musst du aber viel fahren um die voll zu bekommen..
Wenn er die vorher auflädt ?
Und dann immer nachladen, wenn sie down ist? Das wäre mir zu blöd..
Er will die große Batterie sicher haben um im Stand Musik zu hören oder den Dorfplatz zu beschallen
Naja, die wird bestimmt nicht so schnell leer
Na gut das kann auch sein, aber wenn sich die Lima verabschiedet läuft der wenigstens noch ein paar Meter ^^
Du kannst auch mit der kleinen Batterie locker 50km fahren..Das reicht bis in die Werkstatt immer aus..
Kein Problem
also zu deiner lima, ich habe eine 100 ampere vom t4 im g40, passt alles schön und gut, aber ne passende batterie im batteriefach unterzubringen ist scheiße, da musste entweder umarbeiten, oder nach innen versetzen
