Hallo.
Mein Polo ist zu tief.
Gibt es Möglichkeiten, ihn vorne mit neuen Federn höherzulegen, ohne Werkstatt und Spurvermessung ?
nö!
ok, sehr schade.
Gibt es Möglichkeiten, mit Minimalaufwand Distanzringe einzusetzen ?
was meinst du mit Distanzringen
Federwegbegrenzer kannst du so einsetzen
http://www.ebay.de/itm/Clip-it-Federwegbegrenzer-HA-12-5mm-VW-Polo-Lupo-/220758198892?pt=DE_Autoteile&hash=item336636ca6c&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Bitte nicht die Kolbenstange mit Begrenzern vollstecken, bis der Wagen die passende Höhe hat...fährt sich dann nicht mehr wirklich sicher und so ganz zulässig is das auch nicht, meine ich...
Fahrwerk raus, Federn tauschen, Fahrwerk wieder rein. Spurvermessen und einstellen lassen und ggf zum TüV wenn nicht originale Federn verwendet werden.
Ja.
Ich werde mir 40er Federn besorgen.
Vielen Dank an Euch.
Dieses Bild möchte ich nicht kommentieren. Es funktioniert sei drei Jahren.
Es handelt sich um eine geschlitzte Hartgummischeibe 0,8 cm, Aussen 14cm, Innenloch 6cm.
Und was sagt Doktor Tüv ?
Oder vorm Tüv rausgenommen ?
Mfg Niklas
Im Grunde das gleiche wie die "Spring Distance Kits" von ST Suspension (ex Weitec). Normal werden die mit Teilegutachten ausgeliefert.
Hast du das eingetragen?
Wird er dadurch nicht härter?
Nicht härter, weil diese Windungen stets voll aufeinander aufliegen.
Vor dem TüV habe ich sie immer rausgemacht. Frech live in der Werkstatt.
Ok, interessant, weiß ich das schonmal falls mir ein auto zu tief wird, meist werden sie mir allerdings nur zu hart.
