Spiegelgehäuse 9N3
vanguardboy
Hallo ,
Ich suche im Auftrag meiner Mutter eine möglichkeit den Außenspiegel Fahrerseite kostensgünstig zu reparieren.
Leider wurde der Spiegel nachts kaputt gefahren <-< .
Der Spiegel ist zersplittert (austausch weiss ich wie das geht)
und das gehäuse hat 4 große risse abbekommen. Der Fuß ist noch heil, und mechanisch verstellen lässt er sich auch noch.
Meine Frage:
Bekommt man das Spiegelgehäuse einzelnt gekauft und getauscht, oder muss ich einen Kompletten spiegel montieren?
Kannst du einzeln kaufen .Ich glaube es kostet 15 Euro.
Das tauschen ist etwas fummelarbeit geht aber
vanguardboy
Hättest du da ein Tipp wie es einfacher geht, bzw wie es geht?
Denke mal das es nur gesteckt ist, und ich irgendwo drücken und ziehen muss?
Schau mal folgende Anleitung.
Auf Blatt 2 ab Punkt 2 ist es wie beim 9N3.
  • vanguardboy
    Danke, hab die teile heute bestellt, morgen hole ich sie ab, und tausche sie dann gleich.
    vanguardboy
    Abdeckung 15euro, glas 40euro
    Ausbau war sehr einfach , einbau ebenso.
    danke
    Gerngeschehen.
    Bilder vom Umbau wären schön gewesen.
    Bleibt der Seitenspiegel unlackiert?
    vanguardboy
    Ja unlackiert. Naja viel zu Bebildern gab es bei mir nicht.
    Dem kaputten gehäuse hab ich nur ein bösen blick zu geworfen, und der ist schon abgefallen. hab dann gesehen das da noch mehr teile im inneren gebrochen waren. Hab aber gemeint, das dieser defekt nicht sich auf die Funktion auswirkt , und hatte recht behalten.
    Ist aber genauso wie auf dem Link der hier für den Skoda ist.
    Mittig mit einen Schraubendreher mit gefühl drücken, dann kommt dir das Gehäuse schon hoch. Bisschen wackeln und abdrehen.
