Hallo allerseites.
Welche ET kann ich bei 8x15 mit 195/45 nehmen, ohne bördeln zu müssen?
Hab ein Patec Gewinde drin.
Die Höhe/Tiefe könnte ich also anpassen.
Schon mal Danke!
reiser81
also das kann man so pauschal nicht beanworten.
Hinten/Vorne geht ET20 mit 40/40 tiefer
Nimm am besten ET 30 dann solltest du ohne Probleme 60/60 oder vielleicht noch tiefer runter gehen können....
evtl. musst du wenn du tiefer gehst vorne börteln, aber wie gesagt muss man austesten...
Aber ET 30 sollte gehen..
Hab keine Ahnung, wie tief ich jetzt genau bin.
ET30 passt nur, wenn ich vorne bördel?
ET35 müsste auch so passen, oder?
reiser81
also ich bin 60/50 runter gegangen, hab vorn et30 und hinten et25.
musste vorne bördeln, hat geschliffen wie sau...
hinten brauchts gar nichts...
Wenn ich ne ET35 nehme, geht das überhaupt?
Oder schleift da vielleicht die Felge am Federbein?
keine ahnung, möchte mich da nicht festlegen...
kann mir aber schon vorstellen dass du nicht zu weit mit der felge rein gehen darftst. et35 ist aber doch bei den meisten eig. standart, die werden schon wissen was sie verkaufen
