Moin moin.
Ich hab mal ne Frage (mal wieder ^^)
weiß jemand wo der Wischwasserschlach zur hinteren Düse verläuft, und wo genau die düse sitzt? ![]()
ich wollte hinten die Schreibe reinigen aber es kam nix. kurz darauf roch es im innenraum stark nach dem wischkonzentrat. Nasse stellen habe ich allerdings nicht gefunden (vllt an der falschen stelle gesucht
Für eure Hilfe wäre ich dankbar
lehne rücksitzbank fahrerseite.
diese runter klappen, bzw raus nehmen und auch die sitzfläche und dann die verkleidung abnehmen die seitlich der sitzbank ist.
da ist eine verbindung die auf gehen kann.
in der heckklappe ist auch ne verbindung die aufgehen kann.
einfach die verkleidung abnehmen und nachschauen
hinten die verkleidung, die innen an der heckklappe sitzt abbauen, der schlauch rutscht manchmal ab (meiner wars jedenfalls mal) und dann kannste den einfach wieder draufstecken ![]()
edit: mist zu spät -.- ![]()
ah danke jetzt weiß ich schonmal wo ich sichen kann. wie ist die seitenverkleidung hinten denn befestigt?
Klipse und das wars glaub ich.
also unten ausklipsen und nach oben schieben wegen der biegung an der scheibe.
einfach nachschauen was vorher ab muss. evtl noch sone plastikknöpfe zum abdrehen.
eigentlich alles zu sehen
Unter dem Gurt ist noch eine Kreutzschraube.
Bei mir hatte sich die Verbindung an der Pumpe gelöst.
beim 6n2 sind in den griffen dieser verkleidung da hinten jeweils eine kleine torx drin...vielleicht ist das beim 6n ja auch so..
am besten einfach mal nachgucken ![]()
