radio 12v 20 watt p:u= i 1,666666 A
kühlschrank 12v 150 watt 12,5A
halogenlampe 12v 50 watt 4,1666666A
i gesamt also 18,36
18,3A ? ![]()
und 0.6 ohm
Welocher Formel ist für dich einfacher?
I=P: U
oder
R=P:I (2) und I=(P:R) im Wurzel
Radio I= 1,66A
Kühlschrank I= 12,5 A
Lampe I= 4,166A
Anwendung von R=U/I
Radio R= 7,23 ohm
Kühlschrank R= 0,96 ohm
Lampe R= 2,88 ohm
du kannst das nicht zusammen rechnen ...
das is ne paralelschaltung ... sonst würde kühlschrank und radio ausgehen wenns licht aus geht ![]()
so korrigiert, kp wie ich auf 20 gekomm bin mit taschenrechner rechnen ist doch besser
18,3A ?
und 0.6 ohm
jo ... gesammt widerstand is kleiner als kleinster einzelner widerstand
ach Ok jetztet. ![]()
Eigentlich alles Plausibel,wenn mans mal weis
Danke euch.
hö? inner reihenschaltung geht was anderes aus wenn man die birne rausdreht, und inner parallelschaltung im gleichstromkreis kann man super addieren
Die angewandte Formel finde ich in meinem Ordner gar nicht. :'(
Wie heißt denn die Grundformel,kann mir das bitte jmd schreiben?
Weil I=P:U ist ja für die Stromstärke.
Genau Ali.
Ok Danke euch allen für die beteiligung. ![]()
Ausdrucken und einheften
Warum seh ich den Thread jetzt erst? ![]()
Hab ihn auch erst jetzt gesehen (über Fatihs Infopage).
18,33A gesamt.
Gleichstrom:
P = U²/R = I²*R = U*I
144V²/220W = 0,6545454545... Ohm
Tipp:
Bei parallelen Widerständen addiert man die Kehrwerte:
1/ R_ges = 1/R_1 + 1/R_2+ ...
...des ergibt vereinfachend gekürzt und umgerechnet bei zwei Widerständen (wie ich leichter zu rechnen find, gerade im Kopf):
"mal durch plus".
Beispiel:
2 Parallele Widerstände á 4 Ohm (Zwei Schwingspulen in einem Tieftöner):
(4*4) / (4+4) = 16/8 = 2 (alles Ohmas)
Kannst zwei beliebige parallele nehmen und dann "Stück für Stück" auf die schnelle je einen weiteren mit rein beziehen:
7,2Ohm || 0,96 Ohm || 2,88 Ohm
~0,85 Ohm || 2,88 Ohm
~0,65 Ohm
Geht halt eben geil (ohne viel Kehrwertrechnen) mit genau zwei Widerständen oder eben mit beliebig vielen; die 3 kleinen Rechenoperationen (mal, plus, geteilt) kannst auch auf die schnelle mit einem "Billigtaschenrechner" durchhämmern und hast (ohne viel Umstellaufwand) den Ersatzwiderstand ![]()
Gib mir mehr, ich protz dich voll mit Wissen ![]()
Wow Danke Joey ![]()
Mittlerweile ist das Thema aber rum ![]()
Aber das Fach Elektro Physik ist noch aktiv und somit könnte ich noch später fragen haben.
Dann kann ich dich ja via Pn fragen?! ![]()
Ps: Hab dich in meine Freundesliste hinzugefügt
Hau rein, bin ja auch "ab und an" hier drinnen ![]()
Neulich erst mit einem Griechen geredet über Mathe etc. - finds schad, dass man hier in (D) so "stur" lernt und nicht Freigeistern wie mir tausend (schwarzafrikaner, des N-Wort darf man ja nicht benutzen)Tricks beizubringen.
Des kommt meist aus der Not (zu wenig gelernt) heraus bei Prüfungen selber, wo ich eig. keine Zeit dafür hab
Wenns Ansatzweise was mit Elektro oder Physik zu tun hat kannstas auch hier mit dran hängen, dann können alle mitlesen wie schlau ich doch bin
Auszug aus einer PN:
Ich studier "Regenerative Energien - Energietechnik".
Quasi Elektrotechnik mit zusätzlich Chemie, Mechanik, Thermodynamik, BWL, Recht, ...
Liste is lang und die Prüfungsordnung dank Bachelor (v.a. zeitlich) eng.
egal, dünya dönüyor und ich mitten auf ihr
Eigentlich ja, bin aber notorischer Aufschieber ![]()
Keilriemen wird genau nachm reissen gewechselt, Getriebe wenns rasselt und 2/6 der Gänge nimmer rein gehen ...
Der Treff is meine Standardpage, da ich a) dem 6N1 sehr verbunden bin und ich b) somit nebenbei die theoretische KFZler-Ausbildung mach ![]()
Mann hab ich mich ab und zu in langweiliger Vorlesung schon gefreut wem hier drinnen bei Banalitäten zu helfen ![]()
Schreibt man "kolay gelsin" so ?
Zeit hat man heutzutage nicht mehr "per sé", man muss sie sich schon nehmen ![]()
Ich hätt gern mehr Zeit für Sprachen (abseits der Programmiersprachen); Ungarisch, Russisch und dann die ganzen "Kolonialsprachen" (der Kolonisierer, Spanisch, Französisch, Türkisch, ...)
Deutsch wär auch nix schläääächt, i denk ab und zu zu "bajuwarisch"
Wieder mal viel zu viel Arbeit für viel zu wenig Zeit
Zurück zu Lück:
Meld dich wenns wieder wo brennt
Da hier viele Elektriker unterwegs sind,habe ich da noch eine Allgemeine Frage bezüglich Strom/Elektrik.
Ich habe gestern beim Kumpel; seine Lampe im Wohnzimmer gewechselt,als wir die alte Lampe abmontierten sah ich, dass an der Decke nur Leiter und Nullleiter da ist und kein PE vorhanden war.
Bei der alten war halt knallhart N/PE zusammengesteckt und an die N an der Decke verbunden und der Leiter(L) war richtig an der L, an der Decke.
Die neue Lampe hatte halt natürlich so wie es sich gehört,3 Anschlüsse N,L und PE,da ich nun kein Pe hatte habe ich diesen einfach nicht angeschlossen,habe dann alles ordnungsgemäß angeschlossen,aber halt kein Pe,aber an der "Karosse" der Lampe war so ein Massepunkt wo man das hinschraubt,da war auch das Pe Kabel angeschraubt,aber dieses geschraubte Pe bringt mir doch nichts wenn dies nicht angeschlossen ist an die Pe von der Decke.
Hat natürlich alles normal funktioniert.
Bin nur ein halber Elektriker (Installateur),drum die dumme fragestellung bzw. das fehlen der FachbEgriffe ![]()
Solang du N und L nicht vertauscht (zB im Sicherungskasten, dann is "Spannung" am Lampenkörper) is alles i.O.
Naja, eig. nicht aber extra PE ziehen is auch Blödsinn.
Kannst auch Lampenseitig N und PE zusammenschließen, dann hast kein Frei hängendes Potential da, was gut wär faaaallllllsss irgendwann mal L aufs Gehäuse kommt.
Wenns dus dann aber im Sicherungskasten wieder abzweigst dann kanns sein dass dein FI fliegt; da würd ich also nur L an L und N/PE an N anschliessen, so dass zwar der FI nicht auslöst aber wenigstens die Sicherung fliegt (dann halt wegen Kurzschluß und nicht wegen Fehlstrom)
Am Sicherungskasten habe ich nichts gemacht,wäre mir zu Heikel.
Kam mir halt Blöd vor,als ich nur 2 abel sah,normal ja immer 3er entgegengekommen und nun das..
Nö da kommt nichts aufs Gehäuse ist alles Fest.
Danke nomal.
Wenn schon vorher eine Brücke mit N-PE erhält und L direkt angeschlossen wäre, müsstest du das auch beim neuen Lampe machen. Nicht nötig ist diese Brücke, falls die Lampe nicht berührbar ist, z.B. Decke.
In alten Installation (vor ca. 1970) hat es nur 2 Drähten an Lampenstelle, nämlich L und PEN. So konnte man im ganzen Installation 1 Draht sparen, was natürlich heute verboten ist.
hmmm
Ist es arg schlimm das jetzt Pe nicht angeschlossen ist?
Berührbar ist sie schon.
