Motorlüfter dreht schnell und rattert
Eisbaer507
Eisbaer507's Polo 6N2
hallo...
da war ich entspannt auf der suche nach einem parkplatz, als es plötzlich laut aus dem motor wurde.
ich sah ein schnelldrehendes Lüftungsrad,was dabei einen riesen lärm machte...
nach ca 1 min stoppte das rad und weg war der ton.
Ich habe eben mal versucht zu sehen,ob es irgendwo beruhrungspunkte gibt...
war negativ.
was ich so komisch fand,war das mega schnelle drehen,das meiner meinung nach auch das surren verursachte.
Temp vom Motor war so wie immer eigentlich in der Mitte auf der Anzeige.
Einer ne Idee ?
Preisinfos für einen neuen Lüfter ?
oder kann das ein ganz anderes Problem sein ?
ist natürlich auch schwer das teil zu testen,da der doch nicht immer nach jedem abstellen des autos angeht oder ?
Lüfter kannst du testen indem du den Stecker abziehst und mit einem separaten Kabel von der Batterie Strom anlegst
Wenn du die Pole am Lüfter vertauscht kein Thema dann läuft er nur falsch herum
Und wenn du drei Anschlüsse hast an dem einen langsam und an dem andern schnell
Oder ohne eingeschalteter Heizung erst fahren am besten auf der Autobahn dann anhalten, laufen lassen bis der Lüfter anspringt.
Eisbaer507
was bringt denn den lüfter zum starten ?
es gibt ja den geber für die kühlmitteltemp.
und noch einen tempsensor ?
Wenn du ne Klimaanlage hast,einfach einschalten,dann läuft der Lüfter auch direkt mit.
Eisbaer507
hab keine drin :-(
Eisbaer507
ich werd den wohl mal ausbauen und testen wie der sich verhält.
denke akuell,da der einen falschen tempwert bekommt und deswegen so hoch dreht,deswegen meine frage, mit welchen teilen der zusammenhängt
    ich denke dass da eher das lager ausgeschlagen ist und du deshalb einen neuen einbauen mußt, wenn es dir auf den keks geht.
    Eisbaer507
    ja es ist das lager vom lüfter...
    teurer spaß bei Vw 235...
    Zubehör auch nicht viel billiger....
    mal sehen wo ich günstig drankomme.
    danke für die beiträge
    habe meinen aus der bucht geholt
    bei 35 € kann ich nicht meckern und der einbau war in 15min erledigt.
    hält seit nem halben jahr und 7000 km
    Gruß Micha
