wie oben schon steht, ist meine Leitung gebrochen,
und zwar vom Ausgleichsbehälter an zum Lenkgetriebe.
Ist es einfach zu tauschen oder gibts dort einen Haken?
Finde darüber leider nichts und ich hab heut auch nicht weiter geschaut.
Lg
Naja ist ne fummelarbeit
Hollst sie vom schrott habe meine auch daher
Du schraubst den schlauch von der servopumpe ab
Dann musst du die leitung vom lenkgetriebe abschrauben vorher die batterie raus
Sonnst kommst nicht gut drann
Danke, wollte gleich neue Leitungen verbauen.
Da weiß ich dann was ich habe... Weißt du wo ich das herbekomm?
Also ist der Bereich so tauschbar?
Wenn es die leitung ist die von der beifahreseite an der stoßstange entlang zur fahrerseite geht dann unter der batterie durch und zu lenkgetriebe geht dann ja
Plan aber gut zeit ein zum einbauen weil die schraube am lekgetriebe ech schlecht zu erreichen ist
Durch den schlauch ist auf der schraube ein wenig spannung und dadur h ist das schwer die da reinzubekommen und du kommst mit der hand da au h schlecht drann
Den sxhlauch bekommst bei vw ca 120€
Wenn es die leitung ist die von der beifahreseite an der stoßstange entlang zur fahrerseite geht dann unter der batterie durch und zu lenkgetriebe geht dann jaDen
Der schlauch ist dann bei dir genau da gebrochen wo meiner auch kaputt gegangen ist
Habe meinen für 20€ vom schrott geholt geschliefen neu versiegelt und dann eingebaut
Abdichten habe ich auch erst versu ht ist aber zuviel dru k auf dem systhem
Ja okay nur ich hab hier kein Schrotti in der nähe...
Nur den alten Gangster ^^
