Woher bekommt man das Bordbuch?
Amateur
hallo weiß jemand wo ich online das bordbuch für ein polo 6n runterladen kann oder als pdf anschauen ?
bei mir leuchten 2 lampen auf und ich würde gerne wissen was das ist.
    Mach n Foto, lad es hoch und ich sag es dir
    oder googlen
    versuch is es wert
    Amateur
    ok ich mache ein Bild und Lad es dann hoch
    Danke
    Amateur
    Hey also die zwei unteren leuchten bleiben an! (Also die 2 gelben)
    links ist Airbag
    rechts ist ABS (Antiblockiersystem- Bremse)
    Am besten auslesen lassen, Airbag wird/könnte der im lenkrad sein bzw. der Schleifring hat eine Macke
    ABS könnte eine Sicherung sein (eher selten), ABS Sensoren an den Rädern, der Hydraulikblock etc.
    Amateur
    Kann ich eins oder evtl sogar beide selber beheben ?
    auslesen bzw. auslesen lassen und dann weiter sehen was es ist- könnte ja alles sein^^
    und dann posten....
    eher unwahrscheinlich das du da selber was machen kannst (ist nicht böse gemeint!)
    da beim Airbag Vorsicht geboten ist
    wenn du ein fehlerspeicher lesegerät hast ja.
    wenn nicht in die werkstatt
    Amateur
    ich hab irgendwas davon gelesen das man beim abs die sensoren einfach schaut ob 1 von den 4 eine andere spannung oder sowas haben und denn dann austauschen ?
    du ersparst dir sehr viel zeit und Arbeit mit dem Auslesen. Das zeigt dir den bestehenden Fehler genau an.
    Da würde ich nicht lange rumprobieren, auslesen kosten auch wirklich nicht viel....
    Edit: zum Senosren prüfen, ist ein Oszilloskop am besten, das messen wird nicht viel bringen, da alle senoren unterschiede aufweisen und nicht alle genau gleich sind
    Amateur
    Ok
    kann mir einer verraten was das ungefähr kosten würde ? irgendjemand erfahrungen ?
    also bei uns kostet es 10 Euro, Stammkunden kostenlos- muss man verstehen
    Freie Werkstatt!
    VW Preise weiss ich da nicht
    Amateur
    bei vw direkt oder in einer normalen werkstatt ?
    MFG
    Oder bei OBI
    Amateur
    die frage bei vw direkt oder sollte ich lieber zu einer normalen werkstatt ist noch offen ?
    So "Bescheidene" kommentare wie "Oder bei Obi" übersehe ich leicht
    Meister! Wer sinnfreie Themen eröffnet und das mehrere, muß sich nicht wundern, wenn er sinnfreie Kommentare erntet.
    DENK mal drüber nach. Was DU hier abfragst, steht hier TAUSENDMAL geschrieben. Die Suchfunktion und ein wenig Eigeninitiative hätten hier schon geholfen.
    Guten Abend, wo immer sie uns gelesen haben(Profil ist ja auch nicht ausgefüllt!)
    Amateur
    Jawohl chef
