Hutablage Soundboard Klappert!
DD85
Moin moin.ich habe bei mir ein Soundboard drinne sind nur 2 Lautsprecher von Pioneer.Seit heute nachmittag klappert es rechte seite die Plastikabdeckung wo die ablage drauf sitzt.was kann man da machen.?habt ihr tips waie mann das wieder hinbekommt?
Lautsprecher ausbauen.die gehören da nämlich nicht hin.
falls du die lautsprecher da lassen willst:
musik anmachen und nach ab nach hinten uf die rückbank. dann hörst du das klappern bestimmt irgendwann. filzstreifen oder so können da helfen
DD85
kann mann die plastikteile nicht erneuern oder festmachen damit die sich nicht bewegen?
Demontiern, Dämmstoff zwischen die Aufliegeflächen (Zwischen Kunststoff und Karroserie) anbringen, und wieder Montieren.
oder kuck doch mal ob sich die Schrauben eventuel gelöst haben, kann durch Vibrationen immer mal Passieren.
DD85
die schreuben sind fest bin heute fast durchgedreht wegen ganzen kramm was hinten auf einmal loss war könnte man die musik nicht mal richtig genissen.man man man.son kram baut VW hatte sowas in mein W124er nie gehabt ob wohl das Auto schon 25Jahre alt ist.
In dem guten Stück war auch nicht soviel Plastikgedönz
Old Scool Rocks
    son kram baut VW
    Die Hutablage ist auch nicht für Lautsprecher gedacht gewesen und eigentlich gehören da auch keine Lautsprecher hin..
    DD85
    ich dachte in Koreanische Autos ist Plastik Fantastic aber jedes teil den man ausgebaut hat steht made in Spain wird in EU hergestellet ber Qualität Fehlanzeige.
    DD85
    ja baer wir haben das ja fast alle dirnn.
    jetzt Kommt wieder Vater Fonsi mit der Alten Leier "Wenn man nen Unfall Baut kommt die Hutablage von hinten und Rasiert einem denn Schädel"
    Fonsi, bin Voll deiner Meinung
      Einer muss es ja aussprechen..
      Joa, aber meine Hutablage ist aus Blech und eins mit der Karosse..
      DD85
      )))) wer hat schon deine Möglichkteien )) keiner.
      aber nur fast.
      und der teil der da keine Lautsprecher drin hat ist entweder schlau genug oder hat einfach kein geld dafür.
      also alle haltepunkte der aufnahmen checken und ggf. dämmen
      DD85
      ok Danke für TIPPS
        Jeder der einen Derby hat..
        Nein, im Ernst, wenn du auf die Lautsprecher hinten verzichten kannst, dann raus damit..
        Ansonsten ein bisschen Moosgummi dazwischen und alles ordentlich festschrauben, dann sollte das Klappern auch verschwinden..
        DD85
        leider kann ich auf die nicht verzichten da es nur hinten ordentlich music kommt.moden werde ich mich mal drum kümmern.Danke an Alle
          Dann besorg dir Doorboards für die Türen vorn und bau da deine Lautsprecher ein..Das ist ein viel besseres Musikerlebnis..
          Man steht beim Konzert ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne..
          DD85
          ok werde mich mal schlau machen.entfallen dan die türtaschen ganz?weil ich viel kram immer drinnne habe ))
            Nein, die Fächer werden nur kleiner..
            Das bekommst du mit Glück beim Schrotti..Dazu müssten dann auch noch Halter für die Lautsprecher sein..
            DD85
            die dinger sind bei mir schon dirunne und habe da gute Lautsprecher drin) ich dachte jetzt für mehrere lautsprecher.))))
            DD85
              kannst ja nicht nur für forne nehmen.
              Warum denn nicht..Mir reichen Lautsprecher vorn und ein Sub hinten völlig um gut Musik zu hören..
              Ein wenig Rearfill schadet nicht, aber man braucht es nicht, um gut Musik zu hören..
              DD85
              was hast du für lautsprecher vorne?(marke)
                DD85
                  Damit bist du doch gut ausgerüstet..
                  Betreibst du die übers Radio oder über einen Verstärker?
                  DD85
                  die dinger waren schon drin als ich mri mein 6N gekauft habe weil ich sehr wenig zeit habe mir das ganze audiosystem anzuschauen ist etwas durcheinander alles.alle lautsprecher inkl.Sub sind an einem Verstärker angeschlossen ich habe mir jetzt ein Pioneer DVD gehaolt und werde wohl das ganzu umkonstruieren. hinten habe ich JBL ovale.SUb ist Spectron und Verstärker auch
                    Das klingt ja schon mal nicht schlecht..
                    Ich würde jetzt nur noch die Lautsprecher von der Hutablage verbannen und lieber welche in den hinteren Türen verbauen, wenn denn hinten unbedingt Laustsprecher sein müssen..
                    Dann hast du ein feines System, je nach Sub und Verstärker natürlich..
                    DD85
                    hat mann in den türen noch platz oder gibt es auch hinten solche türverkleidungen mit türboards?
                    wer das schon ma gesehen hat verbaut hinten bestimmt keine lautsprecher mehr oder ambesten noch hutablage raus und ne sparnplatte gebaut die fetzt dann richtig...
                    naja genug
