Angenommen ich habe einen Ladeluftkühler.. Was passiert wenn es Regnet oder es Schneit ? Kommt das Wasser weiter als in den LLK
bitte eine etwas konkretere fragestellung.
wo soll das wasser angeblich hinkommen?
ja unser saurer regen ist schon was böses... frisst sich durch das alu vom LLK und wandert dadurch in den motor...
achtung
du hast doch jetzt auch schon nen LLK drin, der wird auch nass wenns regnet... das is n geschlossenes system, da kommt nix rein und nix raus
über was sich manche leut n kopf machen ist echt phänomenal
ko da haste recht T4xs
Heeee ^^ Ich bin n mädl und Blond dazu ^^ Als ich heute gefahren bin kam eben die Frage auf weil mein LLK draußen hängt. Luft zieht der ja auch ( beim hinlagen deutlich , feuerzeug) von daher fragte ich mich halt ob der wirklich nur luft zieht oder auch schnee und Wasser...
Der LLK ist geschlossen der ziehte keine Luft ^^ Der fahrwind macht das alles ^^
wo zieht der luft?
zwischen den kühlrippen durch. das soll er ja auch, das ist das prinzip dieses teils ![]()
und ja da geht sicherlich auch weng wasser durch. aber ich denke von unten spritzt da genug wasser?
oder meinst du am ansaugrüssel zum luftfilter?
da kommt nix außer luft durch.
Ja sie denkt das dort wasser reinkommen kann obwohl der Ladeluftkühler geschlossen ist ^^
immer die frauen mit ihren ausreden^^ ![]()
überleg mal logisch, wenn da irgendwo was offen wäre, wo das wasser reinkönnte, dann würde ja im gegenzug auch dein ladedruck an der stelle entweichen... was dem prinzip eines aufgeladenen motors irgendwie entgegensteht^^
Hm also wenn ich meine Hand vor den LLK mache zieht da echt was nach Luft
Sichtbar auch mit nem Feuerzeug ^^ Klärt mich mal bitte auf..
Der eine schlauch vom LLK ist am Lader angeschlossen und der andere oben an der Einspritzung bzw über ein Powerrohr? an der Einspritung
So etwa wie im Screen schnell mit Paint gemacht :P
mach mal n bild wo der LLK verbaut ist bitte
Hm also wenn ich meine Hand vor den LLK mache zieht da echt was nach Luft Sichtbar auch mit nem Feuerzeug ^^ Klärt mich mal bitte auf..
Hab oben nen Bild gemacht mit Paint :p
Das rechts an der Seite is nen Powerrohr ?
du sollsch kein bild malen...
frauen oO
du sollsch dir ne digicam oder alternativ ne handycam nehmen und n foto machen wo der LLK hängt...
wie das ladeluftsystem aufgebaut ist weiß ich selber... davon brauch ich kein bild...
achja und wenn wir schon dabei sind, was isses denn für n LLK? is das so n ebayteil?
edit
die kunststoffkästen weißen schonmal auf n teil hin aus der serienproduktion...
also wenn der LLK dicht is, der kühlerlüfter net läuft und es windstill is, darfs keine luft durchziehen...
hats du n ladedruckinstrument verbaut? wenn ja wieviel druck bringst du denn zusammen?
Nee noch nicht, hab mir aber ein Bestellt
Laut Tüvbericht/leistungsprüfstandprotokoll 2,6 Bar bei 6000 u/min
132 KW steht im Brief
2,6 bar kann net sein mit dem lader, auch 132KW halt ich für utopisch mit dem setup das ich auf dem bild seh
2,6 bar
das drückste nichtmal mit nem G60...
vor allem steht sowas nicht im tüv-bericht?
haste das mit dem reifendruck verwechselt?
Ich weiß nur das ein anderes Laderad und ein Chip vom SLS? Verbaut sind und irgendas aufgebort ist und ne andere Nockewelle und Sachs? Kumplung/Getriebe? vom Rennsport verbaut sind
Ab geht das Auto wie ein Flugzeug ^^ Im 5 Gang drehn bei Power noch die Räder durch ...
Ps: Das Auto wurde zum Bergrennen vor mir Benutzt ^^
laderrad und chip erhöhen den seriendruck um ~0,1-0,2 bar. und ein aufgebohrter motor hat nix mit dem ladedruck zu tun...
egal.
btt:
sicher das der kühlerlüfter nicht läuft?
du hast den polo aber net vor kurzem für 1700€ bei ebay gekauft?
wenn ich den hubraum erweiter sinkt der ladedruck doch oder?
Ich frag mich gerade ernsthaft ob man so ein Auto fahre muss wenn man von der Materie keine Ahnung hat.
Nicht Böse nehmen aber ist meine Meinung.
Du bist doch nur Neidisch
Aber mach dir nichts draus ich kenn da noch andere
Führt das hier mehr zu Fake Thread?
Worauf soll ich neidisch sein?
Fahrer selber gemachten G40 nur der Unterschied ist ich weiss was ich da fahre und wie es funktioniert...
Knaller echt..
ich bin raus...
Ja und ich hab den so gekauft und möchte ihn fahren ? Was ist dein Problem ?
Denkst du jeder mit einem Porsche oder Ferrari weiß wie das Auto Funktioniert ?
Ahja.. Jetzt weiss ich woran ich bin.
Dann mal viel Spaß, mit deinem Auto.
Achja und immer schön Kalt auffe Mütze geben.
Freu mich ja schon aufs Thema "Lader Schaden".
Und tschüss.
Keine Sorge schön warmfahren mit 3000 u/min bis 80 Grad Öltemeratur. Aber das muss ich dir ja sicherlich nicht sagen ?
Keine Sorge das schaff ich auch ohne DICH
oh man was n hier los
dachte nur männer brauchen n schwanzvergleich übers auto
dachte frauen vergleichen ihre brüste
also nochmal bist sicher, dass es nicht der normale lüfter ist?
weil wenns da wirklcih irgendwo "zieht" wäre ja dein LLK irgendwo undicht
Normaler Lüfter ? Möglich das es der Lüfter / Kühler hinten dran ist
Werd ich mal beobachten. Meine Fragen sind beantwortet Danke.
Hallo, ich denke das jeder der hier ein Frage stellt, auch wenn möglich eine Brauchbare Antwort bekommen sollte.
In das Ladeluftsystem kommt die Luft durch den Luftfilter, und somit kein Schnee und nur geringe mengen Feuchtigkeit. Also keine sorge bei Regen oder Schnee. Wenn Wasser oder Schnee von außen auf der Ladeluftkühler kommt kann sich dadurch die Ladelufttemperatur verändern, ist aber in der Regel kein Problem. (ja ja ich ein LLK kann sogar von innen zufrieren ist aber hier nicht zu erwarten)
Wenn Du eine Luftzug am LLK merkst, hast Du entweder eine Undichtigkeit, oder der Motorlüfter läuft, und zieht Luft durch die Kühler in Richtung Motor. Bei einer Undichtigkeit ist die Luftströmung deutlich stärker, und steigt mit höherer Drehzahl deutlich an. Eventuell ist an der Stelle etwas Öl zu sehen.
Gruß Polo 1816
Danke für die Antworten.
Also ÖL ist keines zu sehen und trocken ist er auch. Den Sinn vom LLK habe ich jetzt durch euch auch verstanden. - Danke und Frohe Weihnachten
