Zündbox funkt
welchen motor hast du?
Zonk, was meinst du genau mit 'Zündbox'. Wo genau hat es gefunkt? Kannst du mal ein Foto von der 'Zündbox' machen und markieren, wo es gefunkt hat, damit die Leute hier nicht ins blaue spekulieren müssen?
danke genau so geht es mir.
wenn er ne verteilerkappe hat, funkt es daraus oder aus dem zündtrafo?
oder halt ohne verteilerkappe, funkt es aus der zündspule?
zonk88
Da ist die Zündbox oder aus Zündspule genannt.da ist der funken rausgekommen.
das komische jetzt ist ich hab 24 mal gestartet nach dem ich die box gewechselt habe ist er angelaufen plötzlich.
Ich hatte sie gewechselt und nichts ist gelauen hab versucht und versucht zu starten enichts ging stunde später probierte ich es nochmal und bein 24 mal ist er angesprungen ,dann is er wieder aus dann ging er wieder und dann is er auch dann gelaufen die sau,komischer weisse hoffe er läuft morgen auch noch,misteriös
    Bitte verwende Satzzeichen, wie man es in der Schule gelernt hat, sonst kann man den Sinn deiner Posts nur sehr schwer erahnen..
    zonk88
    Tut mir leid gudda.
    Das ist mal ein brauchbares Foto. In dem Fall würde ich tatsächlich erst mal das Zündkabel zwischen Zündspule und Verteiler tauschen.
      Er schrieb aber, dass die Zündspule einen Riss hatte, also war der Tausch nicht umsonst..
      Zünkabel würde ich dann direkt im Set kaufen und alle ersetzen...
      Ja selbstverständlich Fonsi. Wenn die ZS einen Riss hatte, musste die auf jeden Fall erneuert werden. Wäre früher oder später auf jeden Fall problematisch geworden.
      Aber lauf Foto springen auch Funken am Ausgang der ZS über. Ich vermute den Fehler hier eher im Kabel/Stecker als in der ZS. Also sollte man dieses Kabel auch austauschen. Aber ich würde es genauso machen wie du Fonsi: Die Kabel im Set tauschen.
